Wymiana tulei.
: czw maja 05, 2016 22:17
autor: Pawlo73
Witam. Wymieniłem owe dwie tuleje po lewej stronie, prawa jest ok. I na pierwszej jeździe słychać sztuki, zwłaszcza przy dodawaniu gazu. Wróciłem do kolegi w celu sprawdzenia przyczyny tych stuków, ale wszystko jest niby ok. Więc może ktoś z Was miał coś podobnego. Z góry dziękuję.
Re: Wymiana tulei.
: czw maja 05, 2016 22:24
autor: sto2
Dociąg dobrze śruby mocujące wachacz.
Re: Wymiana tulei.
: czw maja 05, 2016 22:47
autor: bartek_b
Miałem podobną przypadłość. Okazało się, że koło było niedokręcone.
Re: Wymiana tulei.
: pt maja 06, 2016 07:31
autor: Pawlo73
Pierwsze co sprawdziłem to właśnie koło :-(
-- Pt maja 06, 2016 06:33 --
Sprawdzę jeszcze te śruby.
Re: Wymiana tulei.
: pt maja 06, 2016 11:04
autor: Bzyku
z czasem zaczynają stukać przednie sanki, miałem tak już dwa razy, dokręcenie śrub rozwiązało problem. u mnie też stukało przy ruszaniu i hamowaniu oraz na ostrych skrętach.
Re: Wymiana tulei.
: sob maja 28, 2016 21:51
autor: Pawlo73
Muszę ponowić temat. Byłem u diagnostyka i wszystko jest ok. Potem u znajomego mechanika i wszystko też stwierdził że jest w porządku jeśli chodzi o zawieszenie .Podejrzewa że coś w skrzyni biegów .Stukanie jest podobne jak przy zepsutym przegubie ,lecz nie jest to przegub .Dzieje się to przy przyśpieszaniu. Skrzynia nie wyje,nie huczy. Biegi wchodzą ok. Proszę o jakieś sugestie .Z góry dzięki
Re: Wymiana tulei.
: pn kwie 24, 2017 23:08
autor: bartek_b
Mam do wymiany przednią tuleję wahacza przedniego. Chcę wrzucić tam dwuczęściową tuleję poliuretanową (czerwoną). Moje pytanie brzmi: czy komuś z Was udało się wymienić tą tuleję bez ściągania wahacza? czy demontaż wahacza jest konieczny?
Re: Wymiana tulei.
: pn kwie 24, 2017 23:15
autor: marek1629
bartek_b pisze:Mam do wymiany przednią tuleję wahacza przedniego. Chcę wrzucić tam dwuczęściową tuleję poliuretanową (czerwoną). Moje pytanie brzmi: czy komuś z Was udało się wymienić tą tuleję bez ściągania wahacza? czy demontaż wahacza jest konieczny?
da się to zrobić ale coś musisz odpiąć ... albo tą aluminiową łapę od budy albo wahacz od budy a alu zostawiasz ...inaczej tego nie rozciągniesz i nie ściągniesz
