Witam forumowiczów, stałem się nowym użytkownikiem Tourana BKD 2.0 TDI i mam taki problem, przy przyspieszaniu - takim gaz w podłogę w zakresie po prędkości od 60 w górę czuje się na pedale gazu ewidentnie przydławienia, jakby nie dostawał paliwa czy coś w tym stylu, przyspieszające dalej im większa prędkość dławienia narastają, przy 140 brakuje mu mocy aby dalej przyspieszać.
Na wolnych obrotach nie ma tych objawów, tylko pod obciążeniem.
Od czego zacząć diagnostykę, tylko od kompa? ,czy można coś bez kompa popróbować.
PS, może ktoś z kolegów w Puławach lub w Lublinie dysponuje kompem z programem by sprawdzić czy nie ma błędów itd...
Pozdr.Jarek
-- So cze 04, 2016 08:36 --
Sprawa była prozaiczna, filtr paliwa, niby był wymieniany rok wcześniej, ale był tak zawalony, że paliwo nie szło prawidłowo. Przy zakupie obawiałem się najgorszego,że pompki, a tu tylko filtr... i śmiga jak nowo-narodzony.
Pozdr.
