W aucie od jakiegoś czasu paliła się kontrolka awaria silnika, wskazywało to na usterkę sensora G 40 który wymieniłem na oryginalny. Niestety błąd nie zniknął. Kilka dni temu auto zaczęło się dusić, dławić przy mocniejszym naciśnięciu na pedał gazu, przy podjazdach pod górkę oraz mięć problemy z ruszaniem na światłąch. Zdarzyło się że w ciągu kilkunastu takich postoi po prostu zgasło. Dodatkowo przy wysokich obrotach 4 tyś w silniku czasami słychać jakiś metaliczny odgłos. Mechanik podejrzewa rozrząd, ale nie jest pewny. Dodatkowo w tm samym czasie uległ zniszczeniu czujnik ciśnienia w układzie klimy i cały czynnik wyciekł
Po zeskanowaniu w silniku widnieją następujące błędy. Nie wiem teraz czy wymieniać pompę paliwa ( 03C127025T) koszt w ASO 1300 zł czy co robić? Może ktoś ma jakąś używkę sprawdzoną albo dostęp do tańszych części. Na allegro są używki tej pompy po około 500 zł ale czy sprawne i czy to na pewno ta pompa?? Co o tym sądzicie. Za każdą radę z góry dziękuję i obiecuje że na zlocie się odwdzięczę.
A o to błędy.
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 C HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 6461
Revision: 69H07--- Serial number: VWX7Z0G03NJ1FZ
Coding: 0000075
Shop #: WSC 30147 123 89493
VCID: 1D3BA8D0C4AAD16
3 Faults Found:
012296 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3008 - 000 - Signal Out of Range - MIL ON
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 202997 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:38:17
RPM: 1781 /min
Load: 14.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 41.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.351 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 203068 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:08:49
RPM: 1793 /min
Load: 100.0 %
Speed: 45.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 203068 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:08:52
RPM: 2029 /min
Load: 70.2 %
Speed: 52.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 31.0°C
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0010 0001
