Kilka Pytań odnośnie wyposażenia Tourana roczniki 2003-2004
DriverPL
Post autor: DriverPL »
przeszukałem całe forum lecz niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania
ad.1 czy w każdym Touranie, mowa tutaj o rocznikach 2003-2004 powinny być szuflady pod siedzeniem kierowcy i pasażera jeśli tak to ile, bo na razie spotkałem się z jakąś na dole otwieraną klapką po stronie kierowcy a nad nią jest wola przestrzeń czy tak powinno być?
z góry wszystkim dziękuję za pomoc 8)
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2012 15:44 przez DriverPL, łącznie zmieniany 1 raz.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
zakładaj nowego posta na drugie pytanie bo się robi kocioł wtedy,
pod siedzeniem wydaje mi się że powinna być szuflada jeszcze ,ale nie wiem czy to zależy od wersji czy zwyczajnie ktoś wyciągnął.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
DriverPL
nie chciałem zaśmiecać specjalnie forum na tak proste pytanie dlatego umieściłem w 1 poście ;) ale już poprawione
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2012 15:47 przez DriverPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
w 2005 mam szufladę, a poniżej schowek otwierany, z tyłu pod dywanikami są jeszcze schowki w podłodze.
DriverPL
no właśnie w modelu 2003 który oglądałem był tylko otwierany schowek bez żadnej szuflady i teraz właśnie nasuwa się pytanie czy to kwestia wyposażenia jak kolega pisze, czy komuś była potrzebna taka szuflada ;)
Ciapek
Imię:: B
na moje jest to możliwe.
Pierwsze modele wogóle były jak Caddy. Zdarzały się modele bez komputera FIS.
a co masz nad tym schowkiem na dole? Puste miejsce czy zabudowane jakoś? Pisałeś że pusta przestrzeń, ale z obu stron?
jakieś prowadnice powinieneś widzieć jakby była szuflada.
Mogło nie być szuflady.
Szyflady
U mnie w 2004 pod siedzeniem szuflada, a pod szufladą schowek otwierany. Po stronie pasażera tak samo.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Z tego co się orientuje to w wersji Conceptline nie było ani szuflady ani schowka. W wersji trendline i highline były już schowki i szuflady pod siedzeniem. W tym co oglądałeś jak był schowek to wydaje mi się, że powinna być też i szuflada.
PPD
u mnie w Highline z 2003 jest jedno i drugie
Misiek8010
Re: Szyflady
Post autor: Misiek8010 »
niko02 pisze:U mnie w 2004 pod siedzeniem szuflada, a pod szufladą schowek otwierany. Po stronie pasażera tak samo.
U mnie tak samo - rocznik 2003
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
2005 schowki pod siedzeniami i z tyłu
Ciapek
Imię:: B
Cyrus jak z tyłu? Na pewno nie pod siedzeniem tylko w podłodze :)
Cyrus
Post autor: Cyrus »
no w podłodze :oops:
peterb pisze:wersji Conceptline nie było ani szuflady ani schowka
W 2003 Conceptline nazywał się Basis. Dolny schowek był zawsze, natomiast szuflady seryjnie były od Trendlina (łącznie z regulacją wysokości siedzeń przednich). Szuflad nie można domówić - nie są w opcji.
Mowa tutaj o autach na rynek niemiecki.
DriverPL
auto które oglądałem miało tylko schowek po stronie "kierowcy" a nad nim była wolna przestrzeń, ale dzięki za informację 8)
