mam problem jak wymienić zamek w tylnych drzwiach
: pt maja 20, 2016 18:52
autor: rocky804
Proszę o pomoc nie wiem jak wymienić zamek drzwiach tylnych czasami sie zamyka a czasami tylko słuchać tylko klik i nic kupiłem nowe ale nie mogę sobie z tym poradzić
Re: mam problem jak wymienić zamek w tylnych drzwiach
: pt maja 20, 2016 18:56
autor: turek
:szukaj: "wymiana zamka" troche tego jest :>
: pt maja 20, 2016 19:00
autor: trix
wymieniałem ostatnio u znajomego
trzeba zdemontować boczek drzwi, blaszaną osłonę i rozwiercić nity do podnośnika szyby, dodatkowo jedna śrubka trzymająca klamkę (jest nad ryglem zamka)
Ale najlepiej znajdź manual. Co prawda zdjęcia w nim wygasły ale z opisu łatwo domyślić się co i jak
: pt maja 20, 2016 19:58
autor: Tomczyk
Da radę bez demontażu blachy i rozwiercania podnośnika. Trzeba szybę uchylić tak na 5 cm i troszkę się pobawić. Lewe drzwi 1,5 godziny, prawe w 30 minut. Kwestia wprawy
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
: pt maja 20, 2016 20:22
autor: Miki76
a po co rozwiercać nity od podnośnika szyby wyjmujesz całą blachę z tym podnośnikiem i po sprawie robiłem prawe i lewe drzwi w żadnych nie rozwiercałem nitów
: sob lip 16, 2016 12:52
autor: Mitec
Miki76 pisze:a po co rozwiercać nity od podnośnika szyby wyjmujesz całą blachę z tym podnośnikiem i po sprawie robiłem prawe i lewe drzwi w żadnych nie rozwiercałem nitów
rozumię że to można zrobić na otwartych drzwiach.Czy na zamkniętych?
: sob lip 16, 2016 13:30
autor: Miki76
Mitec pisze:
zawsze robi się na otwartych drzwiach wtedy masz lepszy dostęp nie słyszałem żeby ktoś to robił na zamkniętych drzwiach
: ndz lip 17, 2016 14:01
autor: jarekpe2
: śr sie 17, 2016 13:34
autor: Graniastomur
Zamek zawsze rób na otwartych. Raz wymieniałem zamek, ale sam tego nie robiłem.
