Zmiana wycieraczek z przeciwbieżnych(PB) na współbieżne(WB).
: pn maja 30, 2016 21:00
autor: lenek92
Witam, Chciałbym dowiedzieć co jest potrzebne do przerobienia wycieraczek z PB na WB?
Czy wystarczy kupić mechanizm wycieraczek WB zamontować na lewym silniczku wycieraczek PB i zmienić tylko ramiona, pióra i plastik w podszybiu ?
I czy trzeba zmieniać coś w ustawieniach kompa?
Jeżeli ktoś już w takie coś się bawił poproszę o jakieś info bo mam już dość pękającego mechanizmu po stronie pasażera ;) .
Re: Zmiana wycieraczek z przeciwbieżnych(PB) na współbieżne(
: pn maja 30, 2016 21:19
autor: turek
Ja ci podpowiem tylko że podszybie jest inne ale pasuje z angola, kupujesz ramiona z wycieraczkami,silniczek i raczej coś trzeba zmienić w kodowaniu ale pytaj spacewalker,a on przerabiał chyba
: pn maja 30, 2016 21:54
autor: spacewalker
nowe podszybie.
nowy mechanizm
nowe ramiona
nic nie kodujesz, podpinasz, ustawiasz i tyle
: wt maja 31, 2016 18:19
autor: lenek92
spacewalker przez podszybie mam rozumieć to:
I pytania który z silniczków będzie się nadawał do WB wycieraczek i co z kostką od drugiego silniczka ?
Nie sprawdzałem ale czy jest uchwyt na przykręcenie mechanizmu WB w podszybiu gdzie były zamontowane PB wycieraczki ? Jeżeli tak to nie trzeba będzie nic kombinować i modelować :D.
: wt maja 31, 2016 18:57
autor: spacewalker
to jest element wygłuszenia, to zostaje to samo .
Podszybie - to ten platik na dole szyby, takie korytko na wode .....
Co do silniczków - to kup cały mechanizm z jakiegos "11 ... czy '12, przynajmniej nie zapieczony bedzie
Kostke drugiego silniczka zaizoluj i tyle
: wt maja 31, 2016 19:06
autor: lenek92
Jeszcze jedno czy będzie gdzie przykręcić torxa wycieraczki od strony pasażera w tym mechanizmie czy uchwyt muszę przełożyć ?
: wt maja 31, 2016 19:15
autor: spacewalker
lenek92 pisze:Jeszcze jedno czy będzie gdzie przykręcić torxa wycieraczki od strony pasażera w tym mechanizmie czy uchwyt muszę przełożyć ?
Nie komplikuj tak prostego tematu jak wymiana wycieraczek z WB na PB
napisze raz jeszcze:
nowe podszybie.
nowy mechanizm
nowe ramiona
nie ma tu słowa o spawaniu, lutowaniu, klejeniu,
wszystko p&P
: śr cze 01, 2016 21:14
autor: lenek92
Już wiadomka o co chodzi i dziękować. :D :oki: :drinks:
: czw cze 02, 2016 21:52
autor: nkolchenko
Dla czego? Zeby zainstalowac czujnik desczu, automatyczne swiatla, line-assist a tak dalej?
przepraszam za zly Polski :-)
: czw cze 02, 2016 22:07
autor: turek
nkolchenko pisze:Dla czego? Zeby zainstalowac czujnik desczu, automatyczne swiatla, line-assist a tak dalej?
Po prostu niewypał te PB, prościej wymienić na WB niż naprawiać co trochę PB
