Skanowałem komputer VCDS-em i wyskoczyły błędy.
Na dole wrzuciłem log.
Na czerwono błędy, które wyskakują po pierwszym skanowaniu i nie znikają po czyszczeniu wszystkich błędów.
Na niebiesko błędy, które wyskakują na starcie, znikają po czyszczeniu błędów, ale po ponownym skanowaniu w przeciągu kilku dni dalej się pojawiają i znikają przy czyszczeniu błędów.
Jakby ktoś coś mógł podpowiedzieć, będę wdzięczny.
Błąd w sekcji 01 Engine początkowo znikał, a ostatnio po czyszczeniu błędów nie daje się skasować.
Z kolei błąd z sekcji 03 ABS początkowo nie dał się w ogóle skasować, ale po wejściu w sterownik tej sekcji i wyświetleniu błędów tylko sekcji 03 udało się skasować błąd i po ponownym uruchomieniu silnika i nowym skanowaniu błąd już się nie pojawia. Prawdopodobnie pojawi się po jakiejś dłuższej przejażdżce.
Generalnie dowiedziałem się, że któryś z tych błędów tyczy się czujnika Stopu znajdującego się nad pedałem stopu. Tylko czy to pewne na 100%, bo jeden gość kupił taki czujnik, a się okazało, że miał przepalony jakiś bezpiecznik. Inny ktoś pisał, że nie miał takich samych żarówek do Stopu i mu taki błąd wywalało.
Na desce wywala błąd Motorstorung Werkstatt i miga czasami lampka od świecy żarowej.
Sekcja 09 jak widać były jakieś 2 błędy na pierwszym skanowaniu (3 tyg temu) a dzisiaj inny błąd (01064) - nie wiem czego to się tyczy, ale chyba mniej poważne.
Sekcja 15 to poduszki i na kasowanie tego błędu kupiłem kabel, bo często mam ten problem, że coś mi rozłącza jakieś przewody przy poduszce fotela kierowcy i bez podłączenia do kompa nie da rady skasować komunikat Airbag Feller
Sekcja 18 to chyba problem dogrzewnicy, ale nie mam pojęcia czego to dotyczy. Ktoś radził, żeby sprawdzić bezpieczniki (SC7), ale nie widziałem, żeby któryś był przepalony.
Sekcja 56 Radio - nie mam pojęcia co to za błędy.
Za pierwszym razem miałem 2 błędy
00856 00878
Dzisiaj już 3 błędy:
00856 00878 00881
LOG:
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5644
Revision: 12345678
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000667744
Coding: 00890E020004200000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2ED2C93ED2D738E1D9-80A7
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 51
Reset counter: 95
Mileage: 237087 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:32:44
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 51
Reset counter: 95
Mileage: 237087 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:32:44
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio GR0 0014
Revision: 0001002S
Coding: 0040400
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
00878 - Connection to Speaker Front Left
00881 - Connection to Speaker Rear Right
-- Pn sty 23, 2017 10:41 --
