Przeglądarka Safari na MacOSX nie chce zalogować na forum
: czw cze 02, 2016 18:19
autor: MartyPL
Od jakiegoś czasu mam problem z logowanie się do forum za pośrednictwem przeglądarki safari. Wpisuję dane, zatwierdzam, loguje się, a po 2-3 sekundach "wywala" moje zalogowanie. Problemu nie ma na chrome dla macosx, ale wolałbym jednak korzystać z Safari. Czy ktoś ma podobny problem, czy to ja mam problem z czymś? Ta sama historia jest na "starym" systemie i na całkiem nowym.
Dzięki za sugestie
Re: Przeglądarka Safari na MacOSX nie chce zalogować na foru
: czw cze 02, 2016 20:15
autor: balbina76
też tak miałem
wygenerowałem nowe hasło i mam spoko
: czw cze 02, 2016 20:39
autor: MartyPL
no właśnie w pierwszej chwili myślałem, że mam problem z hasłem. Wygenerowałem nowe i to samo. Ale ... spróbuję raz jeszcze. Dzięki.
Niestety po kolejnej zmianie hasła dalej mnie wyrzuca.
: czw cze 02, 2016 21:34
autor: peterb
Kiedyś to samo miałem na firefoxie. Pomogło usunięcie ciasteczek i czyszczenie pamięci podręcznej.
: sob cze 04, 2016 08:21
autor: Maxpl
peterb pisze:Kiedyś to samo miałem na firefoxie. Pomogło usunięcie ciasteczek i czyszczenie pamięci podręcznej.
Tak jak kolega napisał. Miałem to samo na Safari w IPhonie i po wyczyszczeniu safari jest OK. Wpierw wyczyść historię przeglądania stron i sprawdź.
