Miga kontrolka świec żarowych
zomos
Auto:: 1T3, 2.0 TDI CFHC, 2012
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Witajcie!
W sobotę odebrałem mojego Tourana od sprzedawcy (2012 rok produkcji, 2.0TDI 140 KM) i już zaczynają mi się problemy:( Dzisiaj podczas jazdy w korku dwa razy zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych - w instrukcji pisze że to awaria systemu zasilania silnika. Jak kontrolka migała silnik był w trybie awaryjnym. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka przedstawała migać i silnik pracował normalnie. Auto ma przejechane 65 tys km, było regularnie serwisowane w ASO. Przed zakupem robiłem przegląd przedzakupowy w ASO i nie było żadnych problemów...
Czy przyczyną może być kiepskiej jakości paliwo albo to że od nowości nie był wymieniany filtr paliwa?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Miga kontrolka świec żarowych
Post autor: gordon »
W pierwszej kolejności zaproponowałbym skan VCDS, na pewno dużo więcej wyjaśni. A filtr paliwa wymienić zawsze można, koszt niewielki może nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi.
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Sprawdź żarówki i czujnik stopu w pierwszej kolejności.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
motoria pisze:Sprawdź żarówki i czujnik stopu w pierwszej kolejności.
Kolego przy żarówkach silnik nie przejdzie w tryb awaryjny a ten przechodzi.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Dlaczego żarówki? Od tego jest osobna kontrolka... Wiem że najlepiej podłączyć pod kompa ale jak na razie nie mam do niego swobodnego dostępu. Pomyślałem w pierwszej kolejności o paliwie bo wczoraj tankowałem, co prawda na Orlenie ale nigdy nic nie wiadomo...
Włącznik stopu pod pedałem hamulca do sprawdzenia. Jest dwuobwodowy.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
A jak to sprawdzić? Wcisnąć hamulec i patrzeć czy żarówki się świecą czy trzeba jakiejś magii?:)
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: blue1980 »
Wpisałbyś lokalizacje w profilu i może by się ktoś z kablem znalazł i pomógł.
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Czujnik stopu jeśli już to powinien być połączony ze sterownikiem skrzyni DSG a nie silnika.....
Niestety migająca kontrolka świec może sygnalizować wiele różnych rzeczy i bez kompa to raczej wróżenie z fusów.
U mnie w Superb`ie po zaświeceniu owej kontrolki do wymiany był EGR a po jakimś czasie turbo. Ale to nie oznacza że u Ciebie też tak będzie, może to być jakaś pierdoła
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Dzięki za odpowiedź. Jutro jadę do mechanika i zobaczę co tam się dzieje.
Nie uzupełniłem jeszcze profilu bo założyłem konto przez Tapatalka i nie mam w nim takiej opcji. W weekend będę miał trochę czasu to zaloguje się z PC i go uzupełnię.
A jak coś to jestem z Wrocławia:)
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
No więc dowiedziałem się tyle, że był to jakiś błąd związany z EGRem. Jaki, tego już nie wiem bo mechanik tak zapisywał kod błędu, że ostatecznie tego nie zrobił [POUTING FACE]
Zostaje mi to więc obserwować. Od momentu jak zapaliła się ta kontrolka przejechałem ok 1000 km w każdych warunkach (od korków po autostrady) i jak na razie - odpukać - wszystko jest ok. Auto zachowuje się normalnie i nie wykazuje żadnych śladów awarii.
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
A dalej ci swieci? Jak cos to podjedz do Jacek54 albo do mnie sie zczyta i zobaczy o co chodzi.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Nie, już mi ta kontrolka nie miga. Tak jak pisałem zamigała dwa razy pod rząd jak stałem w jednym korku i od tego czasu cisza. Silnik pracuje równo, płynnie rozwija moc, nie kopci. Wydaje mi się że wszystko jest już teraz ok.
trix
Post autor: trix »
i oby tak zostało :ok:
Mam przeczucie ze to wróci ale obym się mylił.
