Luz na kierownicy i dziwne stukanie w zawieszeniu
: sob cze 11, 2016 14:51
autor: GSG-9
Cześć.
Touran 1.9tdi BXE 2007r.
Od jakiegoś czasu mam głuche stuki z prawej strony.Na małych nierownosciach nawet je słychać. Wymieniłem łącznik stabilizatora i nie pomogło (lemforder).
Mało tego zawaliłem z kolegą całe zawieszenie z prawej strony tzn . wahacz, zdjelismy amortyzator sprawdziliśmy sprężynę oraz poduszkę amortyzatora.Jak miałem to na wierzchu to przy okazji zmieniłem cały stabilizator który był z auta o bardzo małym przebiegu.Gumy na nim jak nowe.Moje wyglądały gorzej. Nic nie pomogło dalej stuka coś tam.Nie ma luzów na tulejach wyczuwalnych.Na przeglądzie amortyzatory i reszta ok końcówki drążków ok.
Ale czy na postoju auta ruszając kierownicą prawo lewo mam delikatny luz i słyszę stuk jak i przy ruchu w prawo i w lewo.Czy tak powinno być? Powinien być luz i stuk z obu stron.
Drążki kierownicze do wymiany bo już sam nie wiem co wymienić aby pomogło.
Re: Luz na kierownicy i dziwne stukanie w zawieszeniu
: sob cze 11, 2016 15:40
autor: piotrekfire
Zostaje luz na maglownicy (ja mam to samo) lub drążki kierownicze od strony magla
: sob cze 11, 2016 15:50
autor: GSG-9
Czy luz na maglownicy można zniwelować za pomocą śruby?
Sam nie wiem czy zaryzykować wymianę drążków na nowe.
: sob cze 11, 2016 16:01
autor: piotrekfire
Teoretycznie można - ale u jakiego mechanika nie byłem to każdy mówił- luz skasujesz ale po skręceniu do momentu w którym nie było luzu(czyli trochę w bok- tam nie ma luzu) robi się za ciasno i kiera sama nie wraca do jazdy na wprost. Wymiana drążków prościzna, potrzebny jedynie klucz rurkowy-samozaciskowy.
Wjedź na kanał i zdiagnozuj- magiel czy drążki/drążek
: sob cze 11, 2016 16:13
autor: GSG-9
Jak to zdiagnozować?
W przyszłym tygodniu jadę do kumpla na wymianę oleju to przy okazji zajrzymy w te elementy.
: ndz cze 12, 2016 09:54
autor: piotrekfire
GSG-9 pisze:Jak to zdiagnozować?
Jeden pod autem patrzy, a drugi delikatne ruszanie kierą prawo-lewo. Jak nie widać to ręke na drążek i się wyczuje pukanie
: ndz cze 12, 2016 10:21
autor: yox
Nie wiem jak jest w LHD, ale moze tak samo, u mnie w RHD, stukalo przez ok rok z prawej strony i nie moglem dojsc przyczyny, sprawdzilem zawieszenie, juz nawet zawias drzwi chcialem wymieniac, winną okazala sie ta mala chlodniczka, pod spodem na wysokosci drzwi ( u mnie kierowcy) wizualnie wszystko wygladalo ok, ale musialem gdzies zahaczyc, sruba sie urwala i stukalo o podwozie ;) wiec poloz sie pod auto i sprawdz reka czy nie ma luzów :)
: ndz cze 12, 2016 17:47
autor: artek1234
jak znajdziesz przyczyne chetnie sie dowiem bo mam ten sam problem i nie moge dojsc co jest kazda wersja do sprawdzenia
: czw cze 23, 2016 01:51
autor: Farszu
Miałem podobnie tylko z lewej strony przy okazji wymiany dwumasy wymontowałem maglownice oddałem do sprawdzenia (stan idealny)podczas przeglądu technicznego w ASO poprosiłem o sprawdzenie zawieszenia dokładnie lewej strony wszystko idealne a dalej stuka (niema się do czego doczepić) wymieniłem amortyzator na próbę nowe łożysko makpersona łącznik sworzeń wahacza nie pomogło problemem okazała się tylna tuleja wahacza która dopiero po wyjęciu pokazała luz problem znikł (jedyny pozytyw jest taki ,że wszystkie śruby mam przesmarowane) :haha:
