Strona 1 z 15
Czyszczenie silnika przed wymianą oleju.
: sob lut 18, 2012 11:21
autor: mur1000
Jestem ciekawy czy przed wymianą oleju w silnikach używacie środków typu.
MOTUL engine CLEAN -płukanka silnika
LIQUI MOLY płyn do płukania silnika
Jakie są wasze doświadczenia z tymi produktami,proszę o opinie.
Tu jeden z opisów który znalazłem w sieci:
NATYCHMIAST PO WYMIANIE DA SIE ODCZUĂ WIĂKSZĄ KULTURĂ PRACY SILNIKA , SILNIK CHODZI CISZEJ I RĂWNIEJ
PŁUKANA JEST NEUTRALNA DLA SILNIKA , NIE MA ŻADNEGO RYZYKA JEGO ROZSZCZELNIENIA CZY WYPŁUKANIA, MAŁO TEGO TAKOWE PŁUKANKI CZY TO FIRMY MOTUL CZY LIQUI MOLY ZALECANE SA NAWET PRZY KAŻDEJ WYMIANIE OLEJU , ma to kapitalny wpływ na dożywotność silnika i w pełni wykorzystanie jego parametrów
: sob lut 18, 2012 11:38
autor: Ciapek
nie korzystałem, ale jestem ciekawy opinii innych.
: sob lut 18, 2012 20:10
autor: jarry
przy ostatniej wymianie płukałem, na pewno mniej oliwy bierze silnik, inne skutki jeśli są to na tyle małe że nie odczułem
: sob lut 18, 2012 21:19
autor: Rauko
A którym czyściłeś, to i ja przy następnej zmianie zapodam
: sob lut 18, 2012 22:18
autor: jarry
VALVOLINE ENGINE FLUSH 350ml, popularna marka i polecana mi przez zaufanego magika-mechanika
cena 16zł
: ndz mar 04, 2012 01:16
autor: JacaTouran
Koledzy , przy każdej wymianie stosuje u siebie płukankę Liqui moly, efekty są bardzo fajne, autko nie pobiera ani grama oleju, wyrównuje się kompresja na cylindrach(odblokowuje zapieczone pierscienie zgarniające) , potrafi obniżyc spalanie. Do tego co 2gą wymianę oleju czyszczę wtryski i komore spalania. Jest to tzw profilaktyka i napewno wydłuża żywotność motorowni.
: ndz mar 04, 2012 22:15
autor: mur1000
Ja kupiłem już MOTUL engine CLEAN i do tego olej Motul Specific 5w30.
Niedługo wymiana zobaczymy czy będzie jakaś różnica.
: ndz mar 04, 2012 23:54
autor: JacaTouran
mur1000 pisze:Ja kupiłem już MOTUL engine CLEAN i do tego olej Motul Specific 5w30.
Różnica napewno będzie, ale jeszcze większa będzie jak co wymiane oleju zrobisz płukankę.
Dogrzej silnik do temp roboczej i wlej płukankę na 10-13 minut(silnik pracujący na biegu jałowym) po tym czasie wyłacz silnik i koniecznie spuszczaj z korka nie wysysarką. Jak juz sobie wszystko zejdzie to już wiesz co dalej
: pn mar 05, 2012 19:02
autor: sianko86
Mi sie szykuje wymiana oleju niedlugo i chcialbym sprobowac i zobaczyc czy beda jakies efekty. co mozecie polecic i jakie sa tego ceny??
: pn mar 05, 2012 19:11
autor: JacaTouran
sianko86 pisze:Mi sie szykuje wymiana oleju niedlugo i chcialbym sprobowac i zobaczyc czy beda jakies efekty. co mozecie polecic i jakie sa tego ceny??
Jak chcesz to mogę mieć Liqui Moly top tec 4600 5w30 5L za 190zł + płukanka Liqui Moly 20zł
Jak mówiłem wcześniej mam to zalane u siebie w Touranie 1.9tdi i jest o niebo lepiej niż na castrolu , a taki wcześniej był lany.
: pn mar 05, 2012 19:20
autor: jarry
polecam Motul Specific 505.01 5W40 - zupełnie inna liga niż Castrol...
: pn mar 05, 2012 20:12
autor: sianko86
olej leje shell 5w30 ale chodzi mi o te plykanki jaka polecanie i jakie sa ich ceny i ile sie tego leje do silnika
: pn mar 05, 2012 20:51
autor: jarry
Valvoline 350ml - 16zł bardzo dobra (u mnie świetnie się sprawdziła, znajomy robi tą płukanką od lat auta swoje i klientów)
po wypłukaniu dobrze jeszcze 2-3 obroty silnika zrobić żeby wyleciał muł z pompy (ja wyjąłem bezpiecznik ze sterownika silnika, znajomy odpina sterowanie pompek)
: pn mar 05, 2012 22:23
autor: JacaTouran
Koledzy, ale na silniku bez oleju obracać... Panowie co wy robicie... Jaki Syfz pompy? Plukanka co ma zrobić to zrobi, ale w życiu na suchym nie wolno kręcić. prowadzę warsztat, rozebralem parę tych silników i w życiu nie ruszylbym rozrusznikiem na sucho. Plukanka ma za zadanie oczyścić silnik i odblokowal dolne pierścienie zgarniajace. Jak się ją robi co wymianę oleju to doprowadzi silnik do ideału. Nic więcej nie trzeba robić. Można wyczyścić układ paliwowy jet clean tronic wraz z komora spalania i będzie ideał. Ale broń boże obracać na suchym silniku.
Pozdro
: pn mar 05, 2012 22:43
autor: seba244
Ja też raz płukałem i odniosłem wrażenie że silnik pracuje ciszej - ogólnie jest po prostu lepiej.
Ale zdania są podzielone:
Jedni mówią że pomaga i jest to bezpieczne, a inni że, jeśli ma się zużyty motor to lepiej dać sobie spokój.
Ma ono właściwości penetrująco -oczyszczające więc podstawą jest też jak najdokładniejsze zlanie całego starego oleju.
Zasada"jak masz dobry motor i nic sie z nim nie dzieje- to nie kombinuj"
Ja spróbowałem, i na tym koniec
, ale kto nie spróbuje to sie nie dowie
