Trzęsie silnikiem
Kris 1.9
- Auto:: 1.9
- Imię:: Touran
Trzęsie silnikiem
Witam mam taki problem gdy zapalam swojego touranka to mi szarpie silnikem ale tylko przy rozruchu i gałka od biegów skacze i słychać taki puk ale tylko to siedzieje przy odpaleniu nie wiem może trzeba mapę silnika zmienić bo jak ciepły ma tak 90stopni to cieżko pali proszę o pomoc dzięki
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Trzęsie silnikiem
Witaj
Pierwsze to sprawdź poduszki silnika i skrzyni. Nie powinno nic pukać przy odpalaniu. Co do odpalania może być wiele przyczyn. Oczywiście może być kwestia zmiany ustawień. Najlepiej podłączyć komputer i sprawdzić czy nie wyskakują jakieś błędy.
Dla kolegów będzie łatwiej o pomoc i diagnozę jak wpiszesz jakie masz oznaczenie samochodu.
infern1ty
- Auto:: 1.9 tdi 2005
Jestem świeżo po wymianie dwumasy i sprzęgła, dziś odebrałem ale w czym problem. Przed wymianą podczas odpalania na gorącym silniku potrafiło bardzo mocno zalomotac silnikiem. Myślałem, że to od dwumasy, ale po wymianie problem pozostał i dodatkowo doszedł hałas taki jakby drewniany klocek stukal o metalowe wiadro. Podczas jazdy wszystko super. Wydaje mi się, że to coś z rozrusznikiem bo raz tak jakby się zawiesił i ten hałas był dłuższy i mocniejszy. Przy gaszeniu tez jakby coś tam lekko brzdakalo. Zaraz jak silnik ostygnie to sprawdzę jeszcze raz.
Ktoś miał coś podobnego?
7szymon7
- Auto:: VW Touran,2005
- Imię:: Szymon
- Podziękował: 4 razy
Potwierdzam mam to samo jak silnik jest rozgrzany chcę go uruchomić to mało nie wyskoczy z ramy, miałem zmienioną mapę silnika żeby lepiej odpalał na ciepłym było trochę lepiej ale nie idealnie, dzwoniłem do gościa który wgrywał mapę powiedział że mam przyjechać to jeszcze dołoży dawkę startową zobaczymy czy to pomoże.Dam znać.infern1ty pisze:Jestem świeżo po wymianie dwumasy i sprzęgła, dziś odebrałem ale w czym problem. Przed wymianą podczas odpalania na gorącym silniku potrafiło bardzo mocno zalomotac silnikiem. Myślałem, że to od dwumasy, ale po wymianie problem pozostał i dodatkowo doszedł hałas taki jakby drewniany klocek stukal o metalowe wiadro. Podczas jazdy wszystko super. Wydaje mi się, że to coś z rozrusznikiem bo raz tak jakby się zawiesił i ten hałas był dłuższy i mocniejszy. Przy gaszeniu tez jakby coś tam lekko brzdakalo. Zaraz jak silnik ostygnie to sprawdzę jeszcze raz.
1.9 BKC 105 KM
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nie kombinować dawka. Zobaczcie mój manual wymiany rozrusznika na nowszy Valeo z większą ilością zębów.
- yox
- Podziękował: 240 razy
PotwierdzamMuti pisze:Nie kombinować dawka. Zobaczcie mój manual wymiany rozrusznika na nowszy Valeo z większą ilością zębów.
infern1ty
Dobra to ze trzęsie silnikiem to może słaby rozrusznik, ale co to za hałas przy odpalaniu i gaszeniu? Bardzo niepokojący i nie miły.
Jeszcze jedno. Jak długo można z tym jeździć? Szczerze mówiąc po wymianie dwumasy z kasą słabo a we wtorek chcę tym autem jechać do Holandii z rodziną. Wykupilem assistance ale i tak mam obawy.
- Muti
Rozrusznik to max 250zl, a hałas może być od złego ustawienia poduszki skrzyni.
infern1ty
Nagrałem 3 filmy. Na każdym coś tam można usłyszeć.
https://youtu.be/Vov9mUvnOPw
https://youtu.be/MSNdFCdxe0k
https://youtu.be/mjrnDWBX4ug
To na zimnym, wiec nie telepie ale hałas jest.
- yox
przed wymianą rozrusznika, przy odpalaniu na cieplym, mialem podobne 'burczenie' po wymianie jest spokój
infern1ty
Dokładnie to jakby ktoś pierdzial w butelkę. Czy wymiana dwumasy mogła mieć wpływ na pogorszenie się stanu rozrusznika?
Tu znalazłem filmik z bardzo podobnym dźwiękiem
http://m.youtube.com/watch?v=gzhpYnE3ocs
Nawet nie zauważyłem ze to filmik kolegi Muti
- Muti
Ledwo co kręci. Aku do sprawdzenia, poczysc wszystkie masy - kielich, Aku, podluznica. I plusy na Aku i rozruszniku i do tego zmień na taki z manuala, który stworzyłem.
