Czy możecie polecić jakiś sprawdzony warsztat naprawiający wtryski w okolicach Krakowa lub Olkusza?
Ew. czy ktoś słyszał/korzystał z usług wtryskinowak z Bolesławia i mógłby się podzielić opinią o tym warsztacie.
Z góry dziękuję.
Naprawa wtryskiwaczy w okolicach Krakowa lub Olkusza
Re: Naprawa wtryskiwaczy w okolicach Krakowa lub Olkusza
Jakie wtryski do jakiego silnika i co się w nich popsuło. Nie wszystko da się naprawić. Generalnie wymianie podlegają tylko końcówki rozpylajace.
elephant
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/140KM 2005
- Imię:: Tomcio
Przyznaje się bez bicia, że dopiero raczkuję w tych sprawach, z kabelkiem też zaczynam dopiero. Mechanik powiedział, że padł wtrysk, ale że on się tym nie zajmuje, może wymienić jak przywiozę mu nowy/zregenerowany.
Objaw jaki mam, to Touranek trzęsie się jak galareta na wolnych obrotach. Przy niskich obrotach i dodaniu mocno gazu także się trzęsie. Dwumasa nowa, wymieniana w marcu br. Ostatnio zaczął też brać płyn chłodniczy (czyżby głowica?).
Autoscan podaje błąd:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Software Coding: 0000072
VCID: 73EEDD922DEF3E84
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 777 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 39.6°C
(no units): 0.0
Zrobiłem też mini manualka stąd: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3430
Pokazuje odpowiednio:
Kanał 013:
-2.38, 2.99, -0.33, -0.40 mgr/str
Kanał 023:
-21.0, 117, -37.0, -42.0
Kanał 018:
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
P0302 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 777 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 39.6°C
(no units): 0.0
Kanał 013:
Kanał 023:
Kanał 018:
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
No pompki do bkd i regeneracja to dość śliski temat. Poza tym używana pompka kosztuje 650-800 zł. No i mimo wysokich bipow zapytaj tego mechanika czy w razie co jak mu przyniesiesz ta pompkę i to nie będzie to czy ci zwróci kasę za ta część.
elephant
- Imię:: Tomcio
W tym wtryskinowak.pl chwalą się, że diagnozują, wymieniają i dają gwarancję 12mc, więc pewnie jeżeli bym się zdecydował, to tam a nie u mechanika. Nie mogę jednak znaleźć opinii o tym warsztacie.
dowiedz sie na jakich czesciach to robia czyli jakie rozpylacze daja. Kiedys tez szukalem zakladu od takich rzeczy i gdzie nei zadzwonilem to byl zonk a niby tka pieknie sie oglaszają. Szukalem do tradycyjnych pompek do 1.9 tdi. Tu pod nosem mam Bosch Bojarski w Gryfinie i niby dobbry serwis. Oddawalismy tam pompy i wtryski CR jak jeszcz erobilem w aso opla. Dzwonie do nich to wyskoczyl mi gosciu ponad 1000 za pompke ale robia tylko na rozpylaczach boscha bo maja autoryzacje bosch. Jak pogadalem ze dawalismy im itd to powiedzial ze za 800 moga zrobic mi. Troszke duzo jak sie poiczy 800 razy 4 szt to jzu masz 3200 PLN. Zadzwon jak cos do DS do Nadarzyna i zapytaj czy robia takie pompki. Tle ze jak na zamiennikach o ile sa bo nawet nie wiem bo nie sprawdzalem to wypadaloby robic komlet 4 szt bo beda roznice w wydajnosciach pompek.
