Strona 1 z 2
Przednie pióra wycieraczek jakie polecacie
: ndz lip 10, 2016 13:58
autor: PIOTREL
Chcę kupić przednie pióra wycieraczek. Moje się kończą.
Zastanawiam się nad tymi
http://allegro.pl/bosch-wycieraczki-vw- ... 87894.html
Ewentualnie jakie jeszcze polecacie. Ważne aby nie hałasowały i dobrze zbierały.
Proszę o wasze opinie.
Re: Przednie pióra wycieraczek jakie polecacie
: ndz lip 10, 2016 14:22
autor: Tomasz_W-wa
Ja tam kupuje w ASO VW same pióra (nie mylić z całymi wycieraczkami).
Jeżeli masz na aucie oryginalne wycieraczki to one są rozbieralne i spokojnie wymieniasz same pióra.
Robię tak w dwóch swoich autach od kilku lat i jest OK.
Do przedlifta, teraz już numery się zmieniły i jest jeden dla pióra lewego i prawego.
: ndz lip 10, 2016 14:32
autor: Mefju
też założyłem oryginalne gumki, chociaż jedna mi od nowości robi dziwny ślad na szybie, ale to tylko chyba mój przypadek.
uprzedzając komentarze, szyba była doczyszczona auto glymem a później natarta rain-xem. jednak problem występował już przed czyszczeniem i natarciem.
Generalnie cena oryginalnych gumek jest chyba najbardziej atrakcyjna.
: ndz lip 10, 2016 14:52
autor: PIOTREL
Jaka jest cena samych gumek i współbieżnych i jakie są ich numery?
: ndz lip 10, 2016 15:37
autor: Tomasz_W-wa
Etka podaje tak:
1) przedlifty - wycieraczki przeciwbieżne.
- 1K0-955-429-D - długość 700MM - cena w ASO VW: 31.39 zł (są dostępne)
2) polifty - wycieraczki współbieżne.
- 1K0-955-429-B - długość st. kierowcy 600 MM, str. pasażera 450MM (trzeba dociąć) - cena w ASO VW: 31.39 zł (są dostępne)
3) Model 1T3 jak wyżej.
4) Najnowszy model jak wyżej. (Ale wydaj mi się że mam za starą ETKĘ, muszę po wgrywać uaktualnienia).
Tak to wygląda.
: ndz lip 10, 2016 17:13
autor: PIOTREL
Ja mam drugi wariant krótszą i dłuższą. Muszę poszukać w necie czy gdzieś mają z wysyłką
: wt lip 26, 2016 09:56
autor: swimmer
wczoraj zamontowałem wycieraczki kupione w firmie german.com.pl - maja ogłoszenia na dwóch znanych serwisach.
jako, że kupowałem jeszcze ramię tylnej wycieraczki to za komplet wycieraczek na przód (700mm) zapłaciłem 30 PLN, standardowa cena to 35.
Były solidnie zapakowane i solidnie wygladają. Puki co, wodę ściągają pieknie. zobaczymy jak długo, ale 30zł za taki koplecik to jak za darmo.
: wt lip 26, 2016 09:59
autor: PIOTREL
Ja zamówiłem takie
http://allegro.pl/show_item.php?item=60 ... cyYTJjOQ==
Czekam za przesyłką.
Jak założę dam znać co i jak.
: wt lip 26, 2016 12:18
autor: bavariaservice
Ja mam Valeo i również dają rade (55zł)
: wt lip 26, 2016 13:46
autor: yogicc
A jak rozpoznac czy mam oryginalne wycieraczki? Gdzie szukac znaczka
: wt lip 26, 2016 14:52
autor: piotrekfire
yogicc pisze:A jak rozpoznac czy mam oryginalne wycieraczki? Gdzie szukac znaczka
Oryginały to Bosch. Kupowałem w ASO
: wt lip 26, 2016 16:03
autor: marcyb3
Też kupowałem valeo zza około 55zł
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
: czw lip 28, 2016 00:05
autor: Ciapek
Jest gdzieś tutorial jak wymienić gumy wycieraczek org.?
Pozdr
: czw lip 28, 2016 07:12
autor: Marcinas
: czw lip 28, 2016 10:27
autor: dexter23pl
Przerabiałem w ciągu 10 lat kilka producentów .
najsłabsze Alco fajnie ścierały ok 3 miesiące
były jeszcze jakieś z Praktikera ale po zamontowaniu po ok 5 minutach wylądowały w koszu na parkingu z którego wyciągnąłem stare które wyrzuciłem.
Bosch wytrzymuje ok rok góra dwa.
potem było Valeo , słabo bo po ok poł roku już robiły mazy podczas deszczu,
znów mam Bosch i chyba przy takich zostanę.
