Dziwny dzwiek przy odpalaniu 1,9 tdi 105PS 2008r
Adek
- Auto:: Touran 1,9 TDI 2008
- Imię:: Adrian
Witam. Przejrzalem wszystko i nie znalazlem odp. Dlatego zakladam nowy temat.
A wiec tak ... od momentu gdy wymieniono mi kompletne sprzeglo i dwumas ... zaczelo sie. Na cieplym silniku gdy odpalam auto dochodza do mnie dziwne dzwieki. Im wiecej razy powtarzam odpalanie silnika dzwieki narastaja. Po wielokrotnym odpalaniu i gaszeniu dochodzi do tego ze silnikiem badz skrzynia zaszarpie i auto nie odpali. Caly komplet jest z firmy Sasch. Moj Mechanik sprawdzal dwumas i stwierdzil ze wszystko jest ok. I nie ma pojecia Co to moze byc. Kazal mi jezdzic az sie rozsypie ale ja nie lubie tak... Na YouTube widzialem kilka podobnych filmikow ale nic sie nie dowiedzialem. Prosze o pomoc od Was. Bo mi to troche przeszkadza i Boje sie o mojego turanika. Z gory dziekuje za pomoc.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: Dziwny dzwiek przy odpalaniu 1,9 tdi 105PS 2008r
Na dzień dobry Koniecznie zmień mechanikaAdek pisze:Moj Mechanik sprawdzal dwumas i stwierdzil ze wszystko jest ok. I nie ma pojecia Co to moze byc. Kazal mi jezdzic az sie rozsypie
Adek
- Imię:: Adrian
No wlasnie sie przekonuje o tym... siedzi moj mechanik w VW a nie wie lub nie chce mi powiedziec Co to jest.... masakra.
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
pewnie wie co jest, ale nie chce powiedzieć bo może coś zepsuł i nie chce się przyznać lub może być że nowe części są w innym aucie a u ciebie używane...
Posiadam VCDS 12.12.
- artek1234
- Auto:: VW TOURAN 1.9TDI BLS 2007
- Imię:: Artur
mam to samo... a nie jest to przypadkiem wina rozrusznika?
Adek
- Imię:: Adrian
Tez czytalem gdzies ze moze byc winny konczacy sie rozrusznik. Ale chcialbym poznac opinie fachowcow.
Bendix na rozruszniku. Ale też może być coś nie halo z tym dm. To śliski temat. Ale jeśli dm się rozpada to może rozwalić skrzynie nawet.
- artek1234
- Imię:: Artur
Napewno bendyx będzie tańszym rozwiązaniem do sprawdzenia niż kolejne sprzeglo
Adek
- Imię:: Adrian
Jutro postaram sie nagrac jak to dokladnie slychac i moze mi sie uda to wrzucic jakos na forum to ocenicie sami co i jak . Dziekuje chlopaki
-- Wt lip 26, 2016 22:02 --
Filmik z dzwiekiem przy odpalaniu. Takie dzwieki tylko na cieplym silniku.
- artek1234
- Imię:: Artur
nie moge oddtworzyc tego dzwieku mozesz dodac jeszcze raz albo inna strona?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
ja tam nigdzie nie widzę tego filmiku.
Adek
- Imię:: Adrian
Niestety. Kilkakrotnie probowalem wrzucic ten filmik ale niestety mi sie nie udaje
-- Śr lip 27, 2016 22:00 --
https://youtu.be/SbLZ9g8zjNY
-- Śr lip 27, 2016 22:03 --
https://youtu.be/GRnSbkgBE6E
-- Śr lip 27, 2016 22:06 --
Udalo sie. Na drugim filmiku slychac lepiej. Ostatnie fazy odpalania auta dziwny dzwiek slychac.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... to jest ciekawostka, u mnie 2 lata temu, właśnie po wymianie 2-masy, pojawiło się te dziwne 'burkniecie' przy odpalaniu, na rozgrzanym silniku oraz trzepanie, jak pisze kolega wyżej. Gdy auto przejechało np 200 km w lato, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu był identyczny, masakryczny dżwięk, u mnie pomogła wymiana rozrusznika, choć czasami, podczas upałów, na rozgrzanym silniku, pojawia się owo 'burknięcie', jak gdyby na ulamek sekundy rozszczelniał się układ wydechowy. Dzwięk pracującego silnika bez tlumika
