masa w aucie
: pt sie 12, 2016 13:25
autor: Morobert
Witam wszystkich
Koledzy może ma ktoś schematy elektryczne od Caddy lub jakąś rozpiskę . Gdzie znajdę miejsca mocowania mas w aucie.
Od początku jak tylko kupiłem auto borykam się z problemami elektryki .
Ostatnio doszedł problem z elektrycznymi szybami, podczas deszczu lub tuż po nim przy zamykaniu lub otwieraniu okien szyba nie idzie do góry od razu płynnie tylko skokami. Podejrzewam właśnie słaby styk z masą . Niestety wszystkie miejsca jakie znalazłem są czyste i dobrze dokręcone. Szukam cały czas ale bez jakiejś rozpiski lub schematu wszystkich miejsc nie znajdę . Liczę na waszą pomoc
Dzięki i Pozdrawiam
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 14:19
autor: yox
Zacznij od VCDS i autoscan
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 14:25
autor: Morobert
yox pisze:Zacznij od VCDS i autoscan
Mój elektryk od tego właśnie zaczął
Niestety niczego nie znalazł. Cały czas mam problem z centralnym zamkiem i teraz doszły te szyby
Dopisze jeszcze że po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się górne światło a przy włączonych światłach mijania i kluczykach w stacyjce nie działa piszczyk.
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 14:47
autor: yox
Morobert pisze:yox pisze:Zacznij od VCDS i autoscan
hehehe sorrki, ale jesli masz w/w objawy to musza się zapisać jakieś błędy w sterownikach, znajdż kogoś z VCDS-em i wklej autoscan
co do brzęczyka, to chyba powinien działać gdy wyjmiesz kluczyki ze stacyjki
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 15:33
autor: Morobert
yox pisze:Morobert pisze:yox pisze:Zacznij od VCDS i autoscan
A no tak masz rację powinien brzęczeć przy wyjętych kluczykach
A co do błędów to na 100% nie ma żadnych błędów , właśnie sprawdzaliśmy VCDS-em i nie było nic .
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 17:18
autor: spacewalker
Kazdy mysli ze jak szyba czy cos innego nie dziala, to odrazu musi byc bląd, i "kowal" bierze vcds i ręce rozklada...... "nima błędów Panie, no nima, idz Pan na forum zapytać"
Bledy to jedno, a poprawna diagnostyka poszczególnych sterownikow to drugie.
Masz Bloki pomiarowe, test el wykonawczych..... o tym ani slowa
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 17:28
autor: yox
dobre...
poza tym, co do szyby to może coś blokuje 'mechanicznie', lużna wiązka drzwi, prowadnica ? co do światła to najprościej sprawdzić, żarówki, bezpieczniki itd
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 17:41
autor: TOMASZ PLUTA
Jak nie zapala się światło wewnętrzne po otwarciu drzwi to uszkodzony jest mikrostyk w zamku zobacz czy zapala się kontrolka na desce z symbolem otwartych drzwi
Re: masa w aucie
: pt sie 12, 2016 22:36
autor: marcyb3
u mnie jak była uszkodzona powłoka plastikowa na zamku po której chodził mikrostyk w zamku i tez się nie zapalało światło i nie było brzęczka po zgaszeniu auta.spróbuj delikatnie zamykać(domykać)drzwi u m,nie w ten sposób się zapalało. po wymianie zamka wszystko wróciło do normy
Re: masa w aucie
: pn sie 29, 2016 09:18
autor: Morobert
spacewalker pisze:Kazdy mysli ze jak szyba czy cos innego nie dziala, to odrazu musi byc bląd, i "kowal" bierze vcds i ręce rozklada...... "nima błędów Panie, no nima, idz Pan na forum zapytać"
No niestety ja nie mam kabelka ani nawet takich umiejętności/wiedzy jak to zrobić
Może jest szansa abyśmy się spotkali na taką pełną diagnostykę ?
Może i ten immobiliser udało by się zrobić .
Re: masa w aucie
: pn sie 29, 2016 11:32
autor: spacewalker
Morobert pisze:
pewnie by cos dało rade zrobic , pisz na PW lub na maila
