Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Mam taki problem. Aby zamknąć szybę kierowcy muszę trzymać przycisk aż zamknie się do końca. Otwiera się sama do końca jak się dłużej przytrzyma. Czy to wina przycisków czy jakiegoś kodowania?
Wachu
Wachu
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie
Trzeba przytrzymać otwieranie do końca potem zmykanie do końca i powinno się naprac
Trzeba zrobić taką kalibracja po każdym dołączeniu aku
- yox
- Podziękował: 240 razy
dokładnie tak
... tzw adaptacja, przycisk zamykania do końca, zwolnić, jeszcze raz, usłyszysz takie 'pyk' to samo z otwieraniem... ze wszystkimi szybami, po każdym odłączeniu aku
Nic nie trzeba opuszczać. Wystarczy przytrzymać zamykanie parę sekund a szyba może nawet nie drgnac o milimetr do góry. Poprostu trzeba wiedzieć jak to działa ale to trzeba się odrobinę bawić w elektronikę.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Trochę doprecyzuję: gdyby było tylko tak jak napisałeś to byłbyś w stanie zamknąć lub otworzyć szybę stawiając jest duży opór, silnik by się powolutku obracał i szyba by się podnosiła lub opuszczała. W praktyce tak nie ma gdyż w tym przypadku następuje zwiększenie poboru prądu, sterownik wykryje takie przeciążenie i ze względów bezpieczeństwa po chwili także odłączy silnik.wesol pisze:...Wytlumaczylem co i jak to jest trzeba wiedziec ze podnosnik szyb jest oparty na czujniku halotronowym do zliczania impulsow. Daltego tez jak np podnosisz szyby i przytrzymasz guzik to nie spalisz silnika itp co nie. Silnik przetrzyma seknde czy dwie i sie wylaczy. Widzi elektronika ze silnik dostaje prad ale nei wykonuje ruchu obrotowego...
Nie bierz tej wypowiedzi do siebie to tylko taka mała dygresja.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Tak żeby nawiązać do tematu, to gdybys chciał zakodowac sobie domykanie z pilota.... Chociaż nie wiem czy to zadziała w Twoim rocznikuwachu pisze:Witam
Wachu
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 1993#p1993
i jeszcze https://youtu.be/h-sBqP4Zmn0
A czy aby ten przycisk nie jest aby tak troche 2 stopniowy? Mam na mysli że jak tylko troche nim ruszysz ku górze to szyba ruszy i jedzie tak długo jak trzymasz, ale gdy podniesiesz go mocniej do oporu i puscisz to szyba ruszy az do zamkniecia...
A resztę Panów uprasza się o wyluzowanie
- wachu
TOMASZ PLUTA pisze:Trzeba przytrzymać otwieranie do końca potem zmykanie do końca i powinno się naprac
Ludziskayox pisze:dokładnie tak... tzw adaptacja, przycisk zamykania do końca, zwolnić, jeszcze raz, usłyszysz takie 'pyk' to samo z otwieraniem... ze wszystkimi szybami, po każdym odłączeniu aku
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
- wachu
Ja mam 2012 więc jest BCM Niby ustawione żeby zmykam ale muszę trzymać przycisk, z tym że dotyczy to wszystkich szyb
- yox
ja rozumiem, ze masz BCM, to że musisz trzymać przycisk pilota to normalne, skoro domykanie z pilota działa tzn, ze adaptacje są ok, jeśli miałeś tak odkąd go kupiłeś to sprawdż dokładnie kodowanie BCM-a, może jest jakaś opcja typu 'selektywne otwieranie/zamykanie' jeśli chodzi o szyby, podobnie jak z drzwiami... nawet można ustawić, że domykanie i otwieranie szyb z pilota będzie działać tylko na przednich szybach, więc...
... małe sprostowanie, przy otwieraniu z pilota owszem trzeba trzymać przycisk, natomiast przy zamykaniu, wystarczy przytrzymać ok 2 s, potem puszczasz, auto się zamyka i szyby same się domykają
i
- wachu
Jest adaptacja zrobiona. Szyba chodzi lekko, więc teoretycznie nie ma przeszkód by wszystko chodzilo
- yox
zapytam jeszcze raz, czy stało się to nagle ? czy tak było od samego początku ?wachu pisze:Jest adaptacja zrobiona. Szyba chodzi lekko, więc teoretycznie nie ma przeszkód by wszystko chodzilo
Duza szansa ze elektronika na tym silniczku się skiepszczyla.
Tyle że już się pogubilem sam i to się dzieje tylko na drzwiach kierowcy czy na wszystkich?
Ten myk z tym "programowaniem szyb wykonaj jeszcze raz dla świętego spokoju po odpieciu klemy aku.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
No to odłącz akumulator i zrób to jeszcze raz chyba, że właśnie ten post mówi, że to zrobiłeś.wachu pisze:Jest adaptacja zrobiona. Szyba chodzi lekko, więc teoretycznie nie ma przeszkód by wszystko chodzilo
- wachu
miałem tak od zakupu samochodu
odłączenie akumulatora i programowanie nie pomogło
