Analiza logów 1,9 TDI BLS DPF out
michael230
Auto:: Passat B6, 1.9TDI 2006
Post autor: michael230 »
Proszę o zerknięcie na logi. Objawy to delikatne dławienia podczas przyśpieszania, nie zawsze odczuwalne. Widać to na dynamicznych logach 003, 010, 011. Dodatkowo co jakiś czas wyskakuje błąd P0546 czujnika G253 zwarcie z plusem. Kontrolka na liczniku zapala się na chwilę i gaśnie. Turbo po regeneracji. Czy czujnik G253 może mieć wpływ na te dławienie?
Błąd:
001350 - Czujnik 1 temperatury spalin (G235); zespół 1
P0546 - 000 - zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281596 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.19
Czas: 19:13:44
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1680 /min
Prędkość: 60.0 km/h
Obciążenie: 26.3 %
Napięcie: 14.29 V
Temperatura: 35.1*C
Temperatura: 924.0*C
Ciśnienie rzecz.: 1030.2 mbar
BASIC SETTINGS:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_274448.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_274451.html
DYNAMICZNE:
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_274449.html
Grupa 003, 010, 011: http://vaglog.pl/log_274450.html
Grupa 001, 004, 008: http://vaglog.pl/log_274452.html
Grupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_274453.html
STATYCZNE:
Grupa 004, 013, 023: http://vaglog.pl/log_274469.html
Grupa 004, 013, 018: http://vaglog.pl/log_274470.html
Re: Analiza logów 1,9 TDI BLS DPF out
Przeladowuje chwile i potem trochę tylko zbija. O ile turbo okej to zespół elektrozaworkow jest podejrzany jak i sama grucha.
michael230
Lub geometria?
Aa EGR wyłączony programowo i zaślepiony.
michael230
Ostatnio zauważyłem dziwny objaw z pedałem hamulca, którego wcześniej nie miałem. Po krótkim postoju pedał robi się twardy. Wymienione wszystkie weżyki podciśnienia razem zaworkami zwrotnymi. Może vacum daje za małe podciśnienie?
No ale turbo regeneracji to i po czyszczeniu wiec klinowanie się raczej odpada. Egr to ja widzę ze napewno jest zamknięty bo turbo wstaje bardzo wcześnie i juz od 1500 obr osiąga zadane. Później przeladowanie jest znaczne i dalej trzyma lekki overbost. Wygląda na problem z elektrozaworkiem.
