problem z wyciekiem oleju w skrzyni GQN
adas2412
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2004r
Post autor: adas2412 »
Witam mam wyciek prawdopodobnie z półosi od strony kierowcy, mechanik wymienił mi uszczelniacz, ale olej dalej wycieka, znowu mechanik sprawdził i powiedział że jest duży luz na mechanizmie różnicowym i trzeba regenerować lub drugą skrzynie. Biegi wchodzą dobrze tylko wyje na 4,5,6 biegu tak w zakresie 1800-2200obr. Mogę kupić używkę za 850zł skrzynie z seata altea JCR 5 biegów czy będzie pasować czy naprawiać swoją?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: problem z wyciekiem oleju w skrzyni GQN
Post autor: turek »
Za 850zl nie naprawisz swojej ale 300-400zl demontaż-montaż tak czy innaczej, robota przy regeneracji skrzyni podobnie plus części więc jeżeli wszystko ładnie działa a tylko wyje to ja bym wymieniał mimo wszystko w swojej łożyska i wiem co mam a ta JCR jak jest z gwarancją taką że jak będzie syf to odda gość kasę za montaż-demontaż to też warto tylko czy będzie pasowała bez przeróbek :?:
adas2412
gość twierdzi że skrzynia jest dobra ale kto by tak nie powiedział jakby sprzedawał. Mechanik twierdzi że podejdzie bez problemu. Za regenerację min. 1600zł ale jeśli będzie coś jeszcze to nawet 2600zł. chyba wezmę tą używkę z gwarancją 30dni.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
kolego chcesz założyć skrzynie 5 biegową zamiast 6 biegowej?
adas2412
Tak bo 6 biegowej nigdzie w regionie nie ma.
marcyb3
przecież jak kupisz skrzynię zdemontowaną to i tak jej nie sprawdzisz bez założenia,to w czym jest problem jeżeli ją zamówisz z drugiego końca polski, najważniejsze jest to żeby była gwarancja na papierze
adas2412
Skrzynia GQN najtańsza to 1600zł a jak będzie lipa? Założę tą 5b i dam znać czy pasuje p&p i jakie wrażenia z jazdy.
marcyb3
kolego to tak jak byś miał założyć silnik VP zamiast PD bo taniej, to nie o to chodzi ,skrzynia ba być taka jaką producent przewidział czyli 6 biegową , a jak będziesz chciał sprzedać auto to myślisz że nikt nie zauważy że jest coś nie tak, ja osobiście wolałbym ją zrobić (rozbierałem już nie raz skrzynię i uwierz mi tam nie ma dużej filozofii żeby wymienić łożyska)albo wymienić na taką samą,ostatnio robiłem w Fiacie ducato z 2006 roku skrzynię ,za zrobienie w jakimś tam zakładzie który tym się zajmuje zawołali 2000 zł , a tu wyszło 800 zł bo same części.ale oczywiście decyzja należy tylko i wyłacznie do ciebie co zrobisz z tą skrzynią
P.S tu masz taką skrzynię http://olx.pl/oferta/skrzynia-biegow-vw ... d63a7288a3
Jeśli miałbym tak już kombinować to jakaś długa skrzynie bym zapodal. Ale generalnie popieram Marcina-troszkę dziwnie będzie się to prezencic. A może jakaś skrzynie 6 z jakiegoś leona golfa podpasowac. Tyle że wtedy do wywalenia dwumas ze sprzęgłem.
adas2412
Ta oferta co podałeś to jest wymiana tylko łożysk, a u mnie prawdopodobnie jest uszkodzona obudowa od środka bo olej wycieka także koszty robią się 2x. Jeszce jest na sprzedaż skrzynia niby sprawdzana za 1700zł z dostawą ale trzeba oddać swoją dopiero wysyła regenerowaną także bez autka 3 dni. Może masz racje poszukam 6b.
-- Cz wrz 01, 2016 17:14 --
Witam jestem już po zmianie skrzyni jednak wybrałem skrzynie 5b o oznaczeniu KBL z golfa V, ponieważ remont mojej skrzyni praktycznie był nieopłacalny. Wszystko pasowało p&p, teraz komfort jazdy przy 120kmh nie do porównania jest o wiele ciszej. pzdr.
