Buczenie prawy przód - proszę o pomoc
Jorssen
Auto:: Touran 2.0 TDI 04r
Imię:: Sebastian
Post autor: Jorssen »
Witam.Tak jak w temacie,od jakiegoś tygodnia słyszę wyraźne buczenie i to najlepiej w kabinie od strony pasażera z przodu.Dźwięk jest taki jakby jakaś pompa dopompowywała ciśnienie...
Sprawdzałem wszystko komputerem, brak błędów pompy abs i jakichkolwiek.Zaznaczę ze ten dźwięk pojawia się tylko na biegu wstecznym.Do przodu ruszając nie występuje to.Czasem jest to pojedyncze a czasem kilka razy następując po sobie coraz słabiej aż do zniknięcia.Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Dodam że przed zauważeniem tego problemu wymieniano mi : kpl. rozrząd, poduszki silnika (te dwie nad sobą) oraz płyn hamulcowy.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Buczenie prawy przód - proszę o pomoc
Post autor: marcyb3 »
kolego sprawdziłbym czy nie wyluzowała się zębatka wstecznego biegu.wystarczy zdjąć lewe koło i odkręcić dekiel skrzyni, coś takiego jakieś 3 miesiące temu robiłem w VW T4 ,radziłbym to sprawdzić żeby nie zrobiło większej szkody
Jorssen
Imię:: Sebastian
Koledzy jakieś jeszcze pomysły bo ten powyżej nie ma się nijak do mojego problemu.Przecież miałbym wtedy problem z biegam, a takiego nie mam.
marcyb3
Uwiez mi kolego ze ma to dużo wspólnego . W sobotę robiłem w fiacie ducato strasznie głośno było na wstecznym okazalo sie ze dwa zęby były ukruszone . Po wymianie zębatki zrobiło się cicho . Przecież to nic nie kosztuje żeby sprawdzić i wtedy będziesz mógł napisać ze moja rada była zła .
wystukane z mojego SamsunG J1
