na V-agu wywaliło mi następujące błędy :
2 Faults Found:
18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410): Implausible Signal
P2540 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
19490 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Large
P3034 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0110 0001
wiem,że to może być czujnik niskiego ciśnienia paliwa w systemie. Gdzie mam szukać tego czujnika?.
Byłem u mechanika pokazał mi gdzie niby ma być , ale zamówiony przeze mnie czujnik jest za duży w stosunku do tego wskazanego przez niego.
Gdzie szukac czujnika niskiego ciśnienia paliwa
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: Gdzie szukac czujnika niskiego ciśnienia paliwa
na początek sprawdz ciśnienie samej pompy paliwowej w zbiorniku bo moze sie juz konczy . Powinno być ok 6 bar ,czujnik na razie zostaw w spokoju bo moze jest dobry . A jak sprawa z filtrem paliwa?
Pompy tanie nie są ale miałem już kilka przypadków z awariami pomp
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_296_d1.pdf
strona 31 masz umiejscowienie czujnika
