Zamiennik alternatora 03L903023Q ?
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Koledzy potrzebuję do drugiego swojego wozidełka z stajni VW alternator mam obecnie o oznaczeniu 03L903023Q są dostępne ale mało więcej jest 03L903024L,03L903024G,03L903024E i są o połowę tańsze mowie o nowych albo po testowych podejdzie coś zamiast mojego bo wyglądają podobnie wszystkie wiem że muszę mieć kostkę na 2 piny i 180A prądu...może mi ktoś sprawdzić jak to jest....
Re: Zamiennik alternatora 03L903023Q ?
Nie wiem jak to jest w bmm a tymbardziej crosie ale wyglada na to ze ten altek co masz to wersja tzw cyfrowa can. Tourany 1T2 przynajmniej te z silnikiem 1.9 maja altki analogowe.
Napewno masz dobry ten altek? Co tam sie z nim stalo ze go wymieniasz?
napisał ze do drugiego wozidła VWwesol pisze:Nie wiem jak to jest w bmm a tymbardziej crosie ale wyglada na to ze ten altek co masz to wersja tzw cyfrowa can. Tourany 1T2 przynajmniej te z silnikiem 1.9 maja altki analogowe.
ten 023Q nie wystepuje wg Etki do Tourana
Nie wiem co znaczy drugie wozidlo. Kolega powinien napisac wyraznie do jakiego to auta nie byloby niedomowien. Ja zawsze pisze ze chodzi o tourana sharana albo golfa a nie ze moje pierwsze drugie czy trzecie auto.
Moderacja powonna zwrocic na to uwage albo w regulaminie zakladania tematow powinna byc wytluszczona wzmianka o tym ze musi byc podany model rocznik silnik jak ktos zaklada temat. Tam gdzie moderuje to zeracam na to uwage badz sam uzupelniam te dane jesli wiem.
trucha0
- Imię:: tomasz
Temat do zamknięcia dzięki space za pomoc zamówiony drugi altek z numerkiem G,altek idzie do Multivana 2013r. więc stąd ten numer i moc jak już byś tak dopytywał wesol a wymieniam na nowe bo lubię mieć co 100-150tyś.km pewne klamoty a nie potem na autostradzie w świecie siedzieć i płakać bo szczotki czy komutator się skończył to samo robię z rozrusznikiem w Touranie też mam nowy altek i rozrusznik bo to DSG a Multivan to też DSG i 4Motion i na pych nie zapali...nie czekam do końca tylko wywalam mimo że kręci i ładuje...
