Niedziałają przednie wycieraczki
- mar3th
Witam!
Dziś miałem małego zonka, podczas jazdy zaczął padać deszcz, włanczam wycieraczki i nic. Lipa jakich mało, spryskiwacze działają, tylna też, sprawdzałem bezpieczniki (pod maską w skrzynce) i wszystkie OK. Proszę o poradę, co może być przyczyną.
- mar3th
Może coś jest na rzeczy.
Ale szukałem dość dużo na forach i znalazłem kilka informacji o podobnych przypadkach. Widać nie jest to odosobniony problem.
Chciałbym potwierdzić kilka rzeczy:
- w jednym z postów była informacja o bezpiecznikach - od wycieraczek są dwa (3,31) 25A.
Sprawdzałem u siebie - są 30A, jestem laikiem w tych sprawach i nie wiem czy ma to znaczenie, a bezpieczniki są całe.
- druga sprawa to czujnik w zamku klapy. Po otwarciu maski nie działają spryskiwacze, po zamknięciu działają. Czyli czujnik jest chyba OK? Bo były informacje że uszkodzenie czujnika może mieć wpływ.
Wkurza mnie ta sytuacja, jutro podepnę auto pod kompa, może coś wyjdzie.
Jeśli ktoś miałby jakieś sugestie to chętnie je przeczytam.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Witam, w sprawie bezpieczników zajrzyj najpierw do przyklejonego tematu w tym dziale.
Jeśli masz wycieraczki przeciwbieżne to masz dwa silniki i dwa bezpieczniki.
Tylna wycieraczka z przednimi mają tylko wspólną manetkę. Czujnik tylnej klapy nie ma nic do przedniej wycieraczki.
Proponuję dostać się do wtyczki/wtyczek przednich wycieraczek i sprawdzić czy jest zasilanie na grubszym przewodzie - tylko nie brązowym, bo to jest masa.
- mar3th
Podejrzewam, że ma przeciwbiezne, gdyż są mocowane na brzegach i otwierają się na zewnarz. A jeśli będzie zasilanie to gdzie dalej szukać?
Jak zmieniałem tylne lampy,po wymianie nie świeciłajedna żarówka, mimo ze była OK. Machanik grzebał z bezpiecznikami, ale dalej nie świeciła, a na desce świeciła kontrolka żarówki. Po chwili kontrolka sama zgasła i wszystkie żarówki świecą. Było to dwa dni temu, a dziś nie działają wycieraczki. Może ma to jakiś związek?
- mar3th
Odpaliłem dziś fajne urządzenie Bosch KTS 650 (mamy w pracy do testów silników). Jest tam baza wszystkich aut. Sprawdziłem swojego Tourana i oto efekt:
nie będę pisał dokładnie bo nie miałem mozliwości generowania wydruku, były błędy i w Gateway i w Bordentz
- brak sygnału silnika prawej wycieraczki
- brak sygnału magistrali LIN - błąd 0817
- błąd 05ED sterownik j345 (problem z hakiem, którego nie mam, ale kiedyś prawdopodobnie był)
Było jeszcze kilka innych błędów, które nie mają nic wspólnego z tematem.
Nie wiem o co chodzi z magistralą LIN, jak ktoś wie to prosze o pomoc, i druga sprawa ten silniczek, czy jeśli padł to po wymianie są jakieś czynności( jakaś synchronizacja itp), czzy może czyszczenie silniczka, wtyczki coś pomoże?
LIn-bus to cos ala CAN ale dla wycieraczek. Czujnik deszczu chodzi po LIn-busie. Odpaliłes KTS-a i ręce rozkładasz ....... lepiej nie mów gdzie pracujesz bo nikt tam nie pojedzie
. Do wymiany masz pewnie silnik tej wycieraczki, albo oba na nowsze, bez wyjęcia i sprawdzenia kabli nic nie zrobisz ....no ale co ja bede warsztat uczył naprawiac
- mar3th
Nie jestem mechanikiem samochodowym. Pracuję w kontroli jakości, a KTS miałem pierwszy raz w ręku. A z elektronika samochodową nic nigdy nie miałem współnego, a pracuję w zakładzie produkcyjnym (skrzynie biegów,silniki), moja domeną sa manualne skrzynie biegów i pomiary manualne precyzyjne CMM, suwmiarki, mikrometry i inne maszyny pomiarowe, i tak po prawdzie KTS jest u nas w firmie, ale jest uzywany bardzo sporadycznie, był to na chwilę pozyczyłem i podłączyłem do auta. Dlatego wiem gdzie szukać.
Trochę ironia nie na miejscu, gdzybym był mechanikiem to nie szukałbym porad na forum.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
Kolego, napisałem wyżej co masz sprawdzić, żeby stwierdzić które bezpieczniki są od silników. Nic nie napisałeś...
Magistrala LIN łączy w tym przypadku obydwa silniki z Bordnetzem. Przewód biegnie od silnika do silnika i dalej do sterownika wiązki Bordnetz (za i nad bezpiecznikami).
Najpierw trzeba stwierdzić czy nie ma przerwy w zasilaniu od skrzynki do silnika, no a teraz wracamy na początek posta.
- mar3th
Oddałem auto do serwisu Bosch w Wałbrzychu, w innych warsztatach i ASO Skody i VW kolejki aż strach sie bać. Jeden mechanik zaproponował mi termin na 2 czerwiec (podwórze przed warsztatem pełne aut, głównie francuzów, ale Touran też tam stał.
Po wstepnych oględzinach i diagnostyce wg Pana z serwisu problem lezy albo w manetce albo instalacji, któryś kabel może mieć przerwę. Bez głębszego rozbierania i szukania się nie obejdzie. Mam nadzieję że jutro się wyjaśni. Opiszę usterkę, jak tylko będę coś wiecej wiedział, może komuś się przyda na przyszłość.
