Lampka podsufitki
said
Lampka podsufitki
Post autor: said »
Proszę o poradę w sprawie tylnej lampki podsufitki. Moje autko jest w wersji highline, rocznik 2005, fabryczny alarm. Lampka ta posiada dwa wyłączniki. Moje pytanie dotyczy wyłączenia tej lampki. Zapala się ona w chwili otwarcia drzwi i potrafi się palić jak długo są otwarte i jeszcze kilkanaście minut. Czy można ją tak ustawić aby nie zapalała się automatycznie ?
jurek
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Lampka podsufitki
Post autor: marcyb3 »
musisz ustawić na ""0" i wtedy nie będzie się zapalać
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Hmmmm ale jak kolega ma lampkę (dużą) z wbudowanymi czujnikami alarmu , to tam nie ma wyłączenia "0"
Post autor: said »
Dziękuję za zainteresowanie problemem. Niestety jak Kolega napisał nie ma tam przełącznika z funkcją "zero". Wciśnięcie przycisków powoduje, że żarówki w lampce palą się ciągle. Przypuszczam, że można to zmienić przez VCDS tylko jak ? :shock:
jurek
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Post autor: kijec »
Mam to samo. Masz wersję z dozorem wnętrza, lampki będą świecić się zawsze nawet jak wyłaczysz przednią. Możesz odciąć zasilanie z tylnej i podlutować z przedniej ja tak zrobiłem. Wziąłem zasilanie z przedniej i włączam przednim. Tak jest i koniec.
Post autor: said »
Dzięki za możliwe rozwiązanie. Jutro spróbuję jeszcze pogrzebać w opcjach VCDS -em. Trochę jestem zaskoczony, że stan ten jest nierozpoznany. Zawsze te trzy żaróweczki trochę prądu "zjadają" - szczególnie w zimie. ;)
jurek
kijec
Post autor: kijec »
Lampki Led i już
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
said pisze:Dzięki za możliwe rozwiązanie. Jutro spróbuję jeszcze pogrzebać w opcjach VCDS -em. Trochę jestem zaskoczony, że stan ten jest nierozpoznany. Zawsze te trzy żaróweczki trochę prądu "zjadają" - szczególnie w zimie. ;)
VCDSem będzie Ci zmienić rodzaj zasilania tylnej lampki... to już łatwiej wypiąć wtyczkę... ale tak poważnie jest to normalnie w Touranach że się nie ta wyłączyć tylnej lampki i tak jak już było napisane trzeba zmienić zasilanie pobierając je z przedniej lampki.
Krzycho
Post autor: said »
Dzięki Forumowicze. Tak uczynię jak będzie cieplej :)
jurek
wwojtekc2
Auto:: Touran 2.0TDI 2010
Post autor: wwojtekc2 »
No właśnie nikt nie znalazl innego patentu jak podlaczenie do przednich lampek. U mnie gasną jak zamknie sie samochod z kluczyka
przepit
Post autor: przepit »
U mnie (touran 2016r) sytuacja jest podobna z tym, że dwa oświetlenia tylne potrafią się palić nawet podczas jazdy. Po zamknięciu samochodu światła gasną. Jest jakiś sposób na wyłączenie oświetlenia podczas jazdy? Jest to dość uciążliwe.
marcyb3
przepit pisze:U mnie (touran 2016r) sytuacja jest podobna z tym, że dwa oświetlenia tylne potrafią się palić nawet podczas jazdy. Po zamknięciu samochodu światła gasną. Jest jakiś sposób na wyłączenie oświetlenia podczas jazdy? Jest to dość uciążliwe.
A jak weźmiesz pokrętło na zero to też się palą lampki?
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
przepit
Nie mam możliwości nastawienia na 0. Mam włączniki jak na poniższych zdjęciach
said pisze:Proszę o poradę w sprawie tylnej lampki podsufitki. Moje autko jest w wersji highline, rocznik 2005, fabryczny alarm. Lampka ta posiada dwa wyłączniki. Moje pytanie dotyczy wyłączenia tej lampki. Zapala się ona w chwili otwarcia drzwi i potrafi się palić jak długo są otwarte i jeszcze kilkanaście minut. Czy można ją tak ustawić aby nie zapalała się automatycznie ?
Guzik prawda...ze kilkanascie minut
Pali sie kilka min.....do chwili uspienia bordnetz.
Potem wszystko gasnie
Zapali się na nowo jak ruszysz wlącznik w drzwiach lub klapie
Nie wiem jak dziadoskie masz akku ze pare min lampki robi ci taki problem.
Nie raz sprzątalem auto caly dzien drzwi /otwieranie/zamykanie.... Bez kombinowania i zastanawiania sie czy sie akku zdoi czy nie
