Wdmuchuje powietrze z nawiewu podczas jazdy
Laif69
- Auto:: Touran 1.6tdi 2013
- Imię:: Laif
Witam problem mam jak w temacie mam klimatyzację manualną i w zależności jak jest ustawione pokretlo temp i przy wyłączonym nadmuchu to podczas jazdy tak ok 80KM/h czuć wyraźnie ze z kratek leci powietrze.próbowałem włączyć i wyłączyć nawiew żeby klapki się może zamknęły ale to nie pomaga,nie wiem od czego zacząć szukać problemu a może ten typ tak ma???
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Re: Wdmuchuje powietrze z nawiewu podczas jazdy
Każdy samochód tak ma. Jak Ci to przeszkadza, ustaw kierunek nawiewu na kratki w desce rozdzielczej i je zamknij.
Generalnie, w każdym aucie potrzebny jest dopływ świeżego powietrza, żebyś Ty i Twoi pasażerowie mogli oddychać świeżym powietrzem i się nie udusili dwutlenkiem węgla. Wentylator jest jedynie do wspomagania procesu wentylacji.
Zauważ, że nawet przełączenie wentylacji na obieg zamknięty (czyli bez dopływu powietrza z zewnątrz) automatycznie zostanie wyłączone po ok. 15 minutach.
Laif69
- Imię:: Laif
No właśnie we wcześniejszym turanie też tak mialem. Dzięki za odpowiedź oszczedziles mi rozkrecenia połowy samochodu:)
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Jeżeli mocno ci dmucha to sprawdź czy masz filtr kabinowy zamontowany.
Marcinas - PPD
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Włącz obieg wewnętrzny to nie będzie dmuchać
wystukane z mojego Siamsiunga
Laif69
- Imię:: Laif
[quote="marcyb3"]Włącz obieg wewnętrzny to nie będzie dmuchać
[/quote przecież jest wyłączony nawiew
-- So paź 15, 2016 20:29 --
Mam bo wymieniałam ostatnio
- marcyb3
no dobrze, ale włącz obieg wewnętrzny i ustaw nawiew na zero i zobacz wtedy czy będzie wiać
witek09825
- Auto:: TOURAN 2 TDI 2006
- Imię:: WITEK
- Podziękował: 4 razy
Witam. A ja ma "problem" taki, że jak skręcam w lewo lub wprawo na skrzyżowaniu a rękę trzymam na lewarku to czuję lekki podmuch zimnego powietrza i po momencie wraca do normy.Wy też tak macie?
