HIGH BEAM ASSIST
makataRacing
- Auto:: Touran 2.0 tdi 2013
- Imię:: Krzysztof
HIGH BEAM ASSIST
Witam wszystkich klubowiczów.
Jestem tutaj nowy.
Moje auto to Touran 1t3 2012 2.0tdi dsg
Oryginalnie reflektory typu halogen, w tej chwili bixenon, skrętne i spryskiwacze
Wszystko działa,(led, xenon i długie po can) brak błędów.
Jestem elektronikiem i specjalizuje się w grupie vag, jednak wielu rzeczy jeszcze nie wiem, stąd moje pytanie.
Czy zadziała u mnie zwykły asystent świateł drogowych J844
Czy jedynym rozwiązaniem jest FLA i kamera R242?
Jestem tutaj nowy.
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Re: HIGH BEAM ASSIST
Cześć.
Bixenon sam zakładałeś, czy u kogoś? Dokładałeś poziomowanie?
Sam się zastanawiam nad założeniem u siebie, ale rzeźba z oryginałem z lekka mnie przeraża.
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
A możesz napisać co zrobić żeby zadziałało i jakie wymogi muszą być spełnione? Chyba że jest na forum manual, którego szukałem ale z marnym skutkiem.mariusz788004 pisze:ja do caddy z 2005r założyłem i działa na zwykłych reflektorach.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Wersja OEM:
1. lusterko wsteczne np. np 5K0857511 B /C
2. manetki z tzw "momentary switch" lub (samoróbka)
2. nadzieja, ze Twój BCM to obsłuzy
jesli nie flashowanie lub wymiana
lub aftermarket- specjalny moduł
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Kolego MakataRacing. Sam zakładałeś te xenony w 1T3? Jestem na etapie kompletowania części i mam dylemat dotyczący montażu czujników poziomowania.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
- poldiver
- Imię:: Kuba
Kolega chętnie pyta, ale niespecjalnie dzieli się swoimi osiągnięciami. Zadawałem mu, w tym wątku, podobne pytanie 22.10. i do tej pory nie raczył odpowiedziećmuchazar pisze:Kolego MakataRacing. Sam zakładałeś te xenony w 1T3? Jestem na etapie kompletowania części i mam dylemat dotyczący montażu czujników poziomowania.
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
nie wiem jak wrzucić schematy z etki........no udało się
-- 7 lis 2016, o 22:35 --
- Załączniki
- touran 1t3.pdf
- (608.75 KiB) Pobrany 87 razy
- poldiver
- Imię:: Kuba
A zakładałeś w 1t3?mariusz788004 pisze:nie wiem jak wrzucić schematy z etki........no udało się![]()
Bo schematy to nie problem, ale założenie to już niezła rzeźba.
Nie taka łatwizna jak w starszych modelach
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
kolego mylisz się.touran 1t2 z bi-xenonem jet tak samo podłączony jak 1t3....rózni sie tylko modułem sterującym lampami.lampy w 1t2 i 1t3 są sterowane cyfrowo.......a w modelach 1t1 analogowo.Ja tera przerabiałem tourana z 1t1 na 1t2 i zakładałem bi-xenony.Wież mi łatwiej i prościej jest zrobić lampy w 1t2 lub 1t3.A po drugie schematy to podstawa [chyba ze ktoś się nie zna ],bo inaczej jak to wszystko podpiąć.....jezeli chodziło ci o graty to potrzebne są nowe wtyczki do lamp,2 czujniki poziomowania,moduł i kilka metrów kabla.A co do asystenta świateł potrzebna jest kamera 3aa.... na przednią szybę lub luterko z najnowszego caddy [audi] które ma wbudowaną kamerę [ale to rzeżba.trzeba przerobić uchwyt do czujnika deszczu]
- muchazar
- Imię:: Andrzej
Cześć.
Wszystko super tylko ja mam dylemat tego typu, że piszesz o 2 czujnikach poziomowania świateł a etka dla 1t3 pokazuje 3 czujniki - jeden na przód i 2 na tył.
- muchazar
- Imię:: Andrzej
Ok a mógłbyś podać numery czujników poziomowania przód i tył? Na jakim BCM robiłeś?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
