Strona 1 z 2
Touran 1T3 2.0TDI CFHC nie dogrzewa się, podgrzewacz działa.
: czw paź 27, 2016 18:30
autor: jarko2008
Witam wszystkich,
Zapewne jest choć jedna osoba która miała taki sam problem - mam taką nadzieję.
Moja sytuacja wygląda następująco: auto tylko przy dużym obciążeniu osiąga 90st (150km/h autostradą) gdy jadę spokojnie 80-90km/h temperatura jest w połowie wskazania 90 a 0. Termostat ten w przedniej części bloku silnika wymieniony na nowy oryginalny i nic się nie zmieniło. Dogrzewacz dzisiaj sprawdzałem, błędów nie miał i zrobiłem test i działał - grzał płyn do 87stopni. Czy macie może jeszcze jakieś wskazówki co można sprawdzić lub wymienić? Dodam że temperatura na zewnątrz obecnie waha się od 5-11stopni a ja mam już takie problemy.
Re: Touran 1T3 2.0TDI CFHC nie dogrzewa się, podgrzewacz dzi
: czw paź 27, 2016 18:52
autor: Muti
Masz dsg? Jakiej firmy termostat zalozyles?
: czw paź 27, 2016 19:03
autor: jarko2008
Termostat Mahle i mam DSG
: czw paź 27, 2016 19:11
autor: spacewalker
gdzies to było na forum ...termostat przed chłodnica DSG do wymiany
: czw paź 27, 2016 19:30
autor: Muti
Jeżeli jest termostat na wężu przy dsg, to on na początek, a jak nie pomoże to termostat główny na oryginał wymień.
: czw paź 27, 2016 19:31
autor: jarko2008
MAM
Dla walczących z wahaniami temperatury jeżeli macie dsg koniecznie wymieńcie termostat na przewodzie dsg u mnie w 100% pomogło - silnik CFHC 2.0tdi 140km
Oryginalny numer katalogowy: 1K0 121 113 A
Ja kupiłem zamiennik Mahle TH 5 75 różni się od oryginału startymi nr oryginału :)
Dzięki ;)
-- Cz paź 27, 2016 18:32 --
spacewalker pisze:gdzies to było na forum ...termostat przed chłodnica DSG do wymiany
Mahle tj na pierwszy montaż VW - numery ma starte w zakupie :)
: czw paź 27, 2016 19:57
autor: spacewalker
Muti pisze:Jeżeli jest termostat na wężu przy dsg, to on na początek, a jak nie pomoże to termostat główny na oryginał wymień.
raczej jest
: czw paź 27, 2016 20:07
autor: Muti
Nie zawsze były :)
: czw paź 27, 2016 21:58
autor: wachu
hmm mam to samo
przy normalnej jezdzie w trasie 70 stopni
w sobote diagnoza
: czw paź 27, 2016 22:04
autor: Muti
To już masz podejrzanych :) Zacznij od termostatu dsg, bo jest łatwiej dostępny :)
: czw paź 27, 2016 23:50
autor: jarry
mam termostat do DSG, chciałem go założyć u siebie w jednym z aut ale po wymianie głównego autko mi się ładnie dogrzewa i nie planuję go zakładać, jak byś był zainteresowany to pisz na email
: pt paź 28, 2016 08:31
autor: wachu
u mnie nie ma tego od DSG
: pt paź 28, 2016 09:17
autor: spacewalker
u mnie w starym BKD tez nie bylo, ale juz jak kupowałem osprzęt do CR-a do jedna z rur od płynu miała własnie termostat.
Termostat na przewodzie do DSG jest niemal tej samej grubości co cała rura i bardziej przypomina dławik jakiś niż termostat.
Niemniej jednak występuje wg Etki od 2011 2.0 TDI i 6-DSG i nie ma zaznaczone ze na kraje gorące czy nie
: pt paź 28, 2016 14:27
autor: fikogo
ten sam silnik, objawy te same :)
wymiana zdjęcia i info na forum superba
wymiana dsg
: ndz paź 30, 2016 10:14
autor: sto2
Ja wymieniłem główny Wahlera i temperatura przy większych prędkościach była 90 przy mniejszych już nie koniecznie wymieniłem ten od DSG i wszystko wróciło do normy. Koszt termostatu od DSG 80 zł.
