Osłona wiązki drzwi - harmonijka
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Muszę wymienić osłonę wiązki kabli ( harmonijkę ) między drzwiami ( przednie prawe ) a słupkiem ale nie wiem jak się za to zabrać. Czy ktoś z Was już to wymieniał
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
No to jest trochę roboty, bo nie wystarczy sam demontaż tapicerki drzwi. Wiązka wchodzi do drzwi po stronie tzw. mokrej, czyli miedzy blachą poszycia a stalową przegrodą. Więc wchodzi w grę jej odkręcanie, bo stronie "suchej" (od strony wewnętrznej, od tapicerki) wiązka wychodzi już tylko przelotką.
Harmonijka wchodzi dość głęboko w drzwi uszczelniając wiązkę a na jej końcu jest jeszcze opaska zaciskowa
Tak miałem w swoim Czarnuchu (przedlift).
Przeciągałem kabel do głośników i miałem zamiar wyciągnąć tę harmonijkę, ale poległem
Może ktoś ma inne doświadczenia?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
przeciągałem kabelki w tej wiązce w drzwiach kierowcy, właśnie czekam na gumę nową z plastikowym łącznikiem w słupek bo przy robocie okazało się że elektryk zakładając alarm wyłamał jeden zaczep w tym uchwycie żeby tamtędy puścić kabelek
ja "zapinowałem" ten kabelek we wtyczce ale wyłamany zaczep mnie boli więc gumę czy też sam plastik będę wymieniał
nie jest to trudne ale na pewno pracochłonne, ta guma na końcu jest solidnie poowijana taśmą, i żeby to zrobić fabrycznie (czyli dobrze
) to trochę się schodzi
wrzucam ci parę zdjęć z projektu "wygłusz sobie drzwi", jak masz pytania to wal śmiało, na zlocie to myślę 10 minut i zrobimy
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2012 11:00 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
matti1535
Pomyśleć, że przez 10 lat brałem udział w "procederze" produkcji tych wiązek. Gdybym wiedział co mi się może przydać, do zrobiłbym prywatny podręczny magazynek
Żeby "fabrycznie" takie wiązki skręcić to kobiety najpierw przez kilka dniu takie wiązki robią, potem prują bo dystanse nie pasują lub są nieszczelne i robią od nowa. Trzeba mieć zwinne łapki.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
Matti, więc zapewne wiesz jak przewody "ciągną" wodę, jak tylko izolacja samego przewodu zostanie uszkodzona to woda i korozja robią swoje.
Ja np. widziałem jak od wtyczki przepływki woda w przewodzie dotarła do sterownika silnika. Pomyślcie jaka to jest odległość.
Dlatego jak bawicie się z wiązkami, to zróbcie to na 100%, co by później miesiącami nie szukać przyczyny dlaczego coś nie działa albo sieje babolami, które to też często nie mają nic wspólnego z przyczyną.
- balikgdansk
- Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
- Imię:: Krzysztof
- jarry
- Imię:: Rołbert
jak bym był młodszy i nieżonaty to też bym chętnie swoją wiązkę ...
- jarry
- Imię:: Rołbert
Rauko - czy mi się wydaje czy tobie się wszystko kojarzy... nawet wiązka
