Problem z śrubami
smanciu
Auto:: Touran 1,9tdi bkc,2005
Imię:: Jakub
Problem z śrubami
Post autor: smanciu »
Cześć chciałem dziś wymienić rozrusznik na ten z 1,6 tdi ale przy filtrze powietrza ukazało się takie coś
Jak to odkrecic teraz
A i jak podlaczylem aku wywalilo kontrolke kierownicy i esp on i nie moge wylaczyc , mamjuz doscyc tego padla nie samochodu, golfa iv mamjuz 9 lat i tyle nie robilem co w tym w ciagu 3 msc
Tu jeszcze lepiej
Tu jeszcze lepiej
danio2205
Auto:: VW Touran 1.9BKC 2005
Imię:: Daniel
Re: Problem z śrubami
Post autor: danio2205 »
Kolego spokojnie :) klucz torks 25albo 30i heja
-- Pn paź 31, 2016 18:54 --
Myślałem że nie możesz tej przy filtrze powietrza odkręcić
kazraf
Auto:: Touran 1.9 tdi bxe,2007
Post autor: kazraf »
Co do kontrolki esp i kier. kiedyś mi wyskoczyła jak sprawdzałem bezpieczniki. Po przejechaniu kilku metrów powinna zniknąć, ew. sprawdź bezpieczniki.
danio2205
Imię:: Daniel
Kolego bez młota to nierobota.trzeba ją delikatnie opukac dobra nasadka 10cha i pojedzie :lol:
smanciu
Imię:: Jakub
Oby dwóch nie moge ta przy filtrze kreci sie na torxie :/ najlepsze pojecalem teraz w gaz dac touranikowi zeby kotrolki sie zgasily i szkam psa a go nie ma i tknelo mnie garaz otwarty i kanal ide patrze a ten cicho w kanale z głową ku górze, humor mi poprawił
-- Pn paź 31, 2016 19:03 --
Ale weż to tam opukaj a co z ta na torx zrobic ?
danio2205
Imię:: Daniel
Tak jak kolega napisał z esp i kier.po przejechaniu paru metrów kontrolki gasną
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Bez paniki kolego. Kontrolki znikna po krotkiej jezdzie wiec nie ma sie czym martwic a do tego typu srub to takowe cos
images (1).jpg (1.48 KiB) Przejrzano 1657 razy
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2016 20:11 przez wujo_sam, łącznie zmieniany 1 raz.
danio2205
Imię:: Daniel
Spróbuj uderzyć z góry przez jakiś pobijak a później dopasuj torksa większego może pojdzie
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Wyjmij aku to może kleszczami morsa dojdziesz. Nie pamiętam dobrze ale chyba w touranie czy w a3 kiedyś wyrywałem filtr żeby to odkręcić (śruba i tulejka gumowa została przy podstawie aku ) i wtedy kleszcze morsa, ale pamiętaj że ta śruba jest wkręcona do zatopionej nakrętki w plastikowej podstawie aku,walniesz przecinakiem pęknie podstawa :mrgreen:
smanciu
Imię:: Jakub
Jak sie nazywa ten klucz z tymi iglami
smanciu pisze:Jak sie nazywa ten klucz z tymi iglami
Szukaj "klucz nasadowy uniwersalny".
smanciu
Imię:: Jakub
Ate w tym czerwonym pudełku
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Nasadki od obrobionych srub. Na alledrogo znajdziesz za 90 pln
danio2205
Imię:: Daniel
Albo próbuj delikatnie wyrwać filter tak jak kolega pisał.dobrze zmocz tą srubawke przy filtrze i do góry.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Ja używałem małej szlifierki jak nie mogłem odkręcić , żeby przerobić taką śrubę na śrubokręt płaski Obrazek
