https://youtu.be/Wc00p0JVxX4
Dziwny dziwięk z Silnika 1.9 BLS
- Dawid_FreeStyle
- Auto:: Touran 1.9 BLS 09r
- Imię:: Dawid
Witam gdy uruchamiam zimny silnik słychać dziwny dźwięk z komory silnika. ( jakby w środku coś latało, gdy silnik się trochę rozgrzeje już ten objaw nie występuje) na początku działo się tylko przy dodaniu gazu i schodzeniu z obrotów , jednak dziś już na wolnych słychać ten dźwięk.
DAWID
- Dawid_FreeStyle
- Imię:: Dawid
Re: Dziwny dziwięk z Silnika 1.9 BLS
kolego raczej nie dwumas bo raz że wymieniany 70tys temu a 2 że słychać to gdzieś od góry z pod dekla, idę zaraz dekiel chyba ściągać
DAWID
- Dawid_FreeStyle
- Imię:: Dawid
ciekawe czy gdyby wałek się kończył objawy były by tylko przez chwile na zimnym ??? po rozgrzaniu wszystko jest okey silnik równo i cicho pracuje, pod deklem też wydaje się że wszystko jest ok , wałek ciężko ocenić bez wyciągania. gdzieś na forum czytałem że może być to wina ,,szklanek,, hm ciekawe ?
gdyby nie trzeba było odpinać rozrządu wyciągnął bym ten wałek jeszcze dziś i dokładnie przejrzał.
DAWID
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
kolego zadajesz pytania , koledzy chcą ci coś podpowiedzieć a ty bez sprawdzeń od razu mówisz że to nie to, sam byłem świadkiem jak dwumasa po 5 tyś km waliła jak by miała już z 300tkm,wałek też może dawać takie dźwięki dopóki olej się troszkę nie rozgrzeje,tak samo szklanki zaworowe mogą dzwonić dopóki olej nie dojdzie do nich ,a po wciśnięciu sprzęgła jest ok? czy dalej słychać??przyczyn może być dużo spróbuj posłuchać skąd ten dźwięk dochodzi, ja mam stetoskop do sprawdzania czegoś takiego
- Dawid_FreeStyle
- Imię:: Dawid
kolego ja mam DSG i w pozycji N,P,D we wszystkich pozycjach dźwięk jest taki sam, nasila sie przy dodawaniu gazu i schodzeniu z obrotów. A gdyby olej się rozrzedził przez DPF mogło by mieć wpływ? Mój dpf w polu 67 pokazuje 63.
DAWID
Zeby walek sprawdzic nie trzeba rozrzadu rozpinac. Ja ostatnio mialem akcje w swoim bls ze pekla sprezyna na zaworze. Ale tam inne dzwieki byly. Pokrywa do gory bo to 10 minut roboty. ohladnij krzywki walka i srubsztykiem szklanki wciskaj. wyczujesz dziabnieta.
Oby nie jakas panewka to byla.
A co za dwumas zalozyles?
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Co z tego że dwumas robiłeś 70kkm temu ? U mnie Sachs wytrzymał 3 tys km i zaczął walić mocniej niż ten ori który przejechał 240kkm.... Jedź do Jacka ogarnie Ci temat a po powrocie na pewno nie będziesz żałował, że u jego byłeś
- Dawid_FreeStyle
- Imię:: Dawid
dwumas chyba Luka. Pokrywę już skręciłem
he 10 min? ja z śrubami tymi tylnymi to 40 min się męczyłem (nie mogłem dojść do nich). Nagram rano bardziej wyraźny dźwięk. Martwi mnie ten dźwięk tym bardziej że auto mi potrzebne.
DAWID
Chodzilo mi bardziej o dwumas nowy czy regenerowany ale przy dsg to chyba nie regeneruja.
Spokojnie pokrywe sie sciaga szybciutko. kwestia moze kluczy.
