problemy z ubytkiem płynu chłodniczego - 1.6 TDI (DSG)
bubr77
Auto:: Touran, 1.6 TDI, 2013
Post autor: bubr77 »
Witam wszystkich,
Pól roku temu miałem przegląd 1.6 TDI DSG (po 60tyś km). i tydzień temu zauważyłem że różowy płyn jest poniżej min. (zaraz po przeglądzie oczywiście wszystko było w porządku). Dodam, że to już trzeci raz w ciągu czterech lat. Auto 2013 rok. czy Szanowni forumowicze też mają podobne problemy z tą generacja/modelem tourana? Co to może oznaczać?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: problemy z ubytkiem płynu chłodniczego - 1.6 TDI (DSG)
Post autor: poldiver »
Że poziom tego płynu wypadałoby sprawdzać trochę częściej?
A tak na poważnie - to ruszyły się już chłody, odpaliłeś ogrzewanie kabiny, może chodzi dogrzewacz i poszło więcej płynu w układ w miejsce jakiejś bańki powietrza. Dolej i po problemie. Ja bym się nie martwił. Chyba, że zacznie Ci ubywać dużo więcej i częściej.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
Na chwile obecną dolej płyn na max i obserwuj. Po takim przebiegu od ostatniego przegladu to trudno stwierdzić. Może być tak jak pisze kolega wyżej.
bubr77
no więc podjechałem do serwisu, panowie zrobili próbę ciśnieniową i...okazało się że jest minimalny wyciek - pompa wody do wymiany. auto 4-letnie, 62tys km i ... trzeci raz historia z wyciekiem płynu chłodniczego. poza tym szarpie przy przyspieszaniu z 8-10km/h... panowie sprawdzili i okazało się że sprzęgła DSG nadają się do wymiany. skandal! jakość VW woła o pomstę do nieba. miałem focusa wcześniej, przez 70 tys km nie zrobiłem NIC w tym aucie, zadnych wycieków, zadnych historii... potem sprzedałem bo potrzebowałem większego auta (kolejne dziecko)....
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
nowsze nie zawsze oznacza lepsze i mniej zawodniejsze .No cóż wnioski nasuwają sie same.
mnie zastanawia ta proba cisnieniowa. Unas kiedys Jacek zapodal sprezone powietrze w uklad owdny i bylo ze tak powiem po pompie wodnej. Pompa wodna ma budowe taka ze jest tam od strony kola napedowego tak: kolo zebate lub pasowe lozusko dalej sprezyna rozporowa potem jest simmering no i dalej to juz smigielko pompujace plyn. Oczeiwscie obudowa zawiera wiekszosc tych elementow w sobie. Teraz jak podamy duze cisnienie w uklad to plyn chlodzacy przejdzie na tym simmeringu na osi dalej i plyn ten jak dojdzie do lozyska to dlugo ta poma juz nie podziala.
