Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Ostatnio pojawił się u mnie problem chrobotania przy skręcaniu w prawo na zimnym silniku. Czyżby magiel. Jakieś pomysły ???
pozdr
pozdr
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym
W czasie jazdy czy postoju ?
Rafcio
Rafcio
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- tramp-trend
- Auto:: caddy 1.6 75KW
- Imię:: Arek
Takie chrobotania na skręconych kołach pojawiają się gdy uszkodzony jest przegub zewnętrzny.
Trzeba ustalic czy podczas skrecaniu czy na juz skreconych kolach jadac to strzela. Jesli bedzie oslona przegubu nawet tylko troche uszkodzona to woda naczimnym silniku bedzie powodowac strzelanie przegubu. Jak troszke przejedziemy to juz nie bedzie. Strzelac moze sprezyna oraz lizysko amortyzatora tu na kielichu. Jesli skrzypi to moze tez skrzypiec sworzen wahacza.
bastek1281
- Auto:: VW Touran1,9TDI 2005r
- Imię:: Sylwek
To nie jest raczej sprężyna czy łożysko amortyzatora bo by strzelała cała czas.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Szczerze, latem strzelało mi łożysko amortyzatora,nie robilem nic i strzelanie ucichło samo. Nie ma reguły. Trochę dziwnie że na zimnym silniku tylko strzela...bastek1281 pisze:To nie jest raczej sprężyna czy łożysko amortyzatora bo by strzelała cała czas.
Zewnetrzniaki to ja naprawiam bez problemu ale w sumie chyba ceny nowych nei sa jakies wygorowane. Ewentualnie zapodac do niego troche smaru z oliwą i wtedy sprawdzic czy bedzie strzelac. Choc strzelanie to przeskakiwanie kulek i tu nic nie pomoze jak regeneracja lub wymiana.
preasher
- Auto:: 1T1 benzyna 1,6 rok 2003
- Podziękował: 4 razy
przy skręcaniu w prawo to chyba przegub lewego koła stuka pierwszy. przy skręcaniu w lewo stuka prawy przegłąb. mogę się mylić ale z tego co słyszałem tak samo jest z łożyskami słychać bardziej po lewej lub prawej gdy skręt jest w przeciwną stronęzutjan pisze:Obstawiam przegub zew. prawego koła.
- Smoku
- Auto:: Touran II
- Imię:: Piotr
Obstawiam, że jest to przegub lewego koła. Magiel byś też słyszał przy skręcaniu kołami na postoju.
- adamki
- Imię:: ADAM
Cały czas sprawa aktualna. Po wczorajszej wizycie w VAG BAUER SERVICE - najlepszy serwis grupy VAG w 3city to nic z powyższych sugestii. Doszło nowe spostrzeżenie. W momencie gdy wykonuje manewr skrętu na wyłączonym silniku tego odgłosu nie ma.
Auto wraca na warsztat 20 grudnia. dam znać jakie będą efekty
Moze byc tak tez ze talerzyk na gorze tu nad nim jest lozysko i guma to ten talerz obciera o golen amorka. Tez niewiedzialem co to moze byc a wymienione wszystko bylo na nowe.
ningy
- Auto:: Touran, 1.9, 2008
- Imię:: Jerzy
Mi jak kiedyś chrobotało na zimnym to polecili wymienić płyn od wspomagania i zadziałało.
Wiecie że jest mydło bez sls? Zajrzyjcie
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
Ale u nas nie ma płynuningy pisze:Mi jak kiedyś chrobotało na zimnym to polecili wymienić płyn od wspomagania i zadziałało.
