Wymiana ramki na radio
: czw lis 24, 2016 01:01
autor: preasher
Witam, jestem zielony w motoryzacji, niedawno zdałem prawo jazdy i touran jest moim pierwszym autem więc nie wiem nic przez co proszę o zrozumienie.
obecnie mam takie fabryczne:
chciałbym coś takiego jak to:
czy wystarczy kupić taką ramkę zewnętrzną:
i czy muszę wymieniać też wewnętrzną:
czy ogólne jak nigdy nie demontowałem takich rzeczy, to czy dam rade sam to wymienić ? co powinienem wiedzieć ? napiszcie jak byście to zrobili i czy części na obrazkach to dobre części?
Re: Wymiana ramki na radio
: czw lis 24, 2016 02:37
autor: hagio
Marek na dzień dobry proszę sie przywitać w odpowiednim wątku-http://www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
Co do wymiany radia
Pierwsze foto radio rcd300 wraz z panelem climatic
Drugie foto radio MFD wraz z panelem climatic.
Tak więc nie trzeba wymieniać nic . Radio które chcesz założyć jest z nawigacją-wiec potrzebna antena gps.np.taka http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5518343400 antene można wypuścić w okolice schowka srodkowego .
Powinienes sobie sam poradzić
: czw lis 24, 2016 08:53
autor: gordon
Hagio ramkę chyba musi wymienić, bo ta od RCD 300 jest na dole dzielona. O ile dobrze widzę to wydaje mi się, że teraz Marek ma taką ramkę:
Image.
Oczywiście do ewentualnej wymiany tyko ramka zewnętrzna, wewnętrzny stelaż zostaje bez zmian.
Marek, a jeżeli chodzi o trudność to bez napinki robota na godzinkę, powoli spokojnie żeby nic nie połamać. Jak umiesz trzymać właściwie śrubokręt to spokojnie ogarniesz.
: czw lis 24, 2016 09:25
autor: preasher
Dokładnie taką mam gordon. więc muszę wymienić na bez przegródki. wewnętrzną też wymienić czy będzie taka sama ? antena gps. chowa się gdzieś w środku czy musi wystawać ?
: czw lis 24, 2016 09:29
autor: marcyb3
Wewnętrzna zostaje ta sama ,tylko musisz wymienić zewnętrzną . Antena może być schowana nie musi być na zewnątrz :)
wystukane z mojego Siamsiunga :P
: czw lis 24, 2016 09:42
autor: gordon
Stelaż wewnętrzny zostaje bez zmian. GPS, ja u siebie mam z przodu pod schowkiem tam gdzie masz czujnik nasłonecznienia. Od strony szyby masz zaraz przed schowkiem coś takiego:
Pod spodem jest taka mała wnęka gdzie mieści się antena GPS i działa świetnie, ja i pewnie nie tylko ja tak mam zrobione.
A jeżeli chodzi o rozbieranie jak zdejmiesz ramkę radia to później pod ramką masz dwie śruby trzymające schowek, i jak otworzysz schowek to na środku schowka masz jedną śrubę trzymającą schowek, i masz wszystko na wierzchu. Wymieniasz radio, podpinasz antenę GPS i chowasz ją tam gdzie napisałem. Wypadało by jeszcze zakodować gatewaya czy sprawdzić kodowanie radia. Jak będziesz szukał radia to zwróć uwagę jeszcze na anteny radiowe bo czasami są dwie a czasami jedna.
Najlepiej wyjmij radio i zobacz z tyłu. Bo może będzie potrzebna przejściówka.
: pt lis 25, 2016 14:17
autor: preasher
gordon, nie widzę czegoś takiego jak na zdjęciu, ale upchnę gdzieś antenę, jestem z zawodu stolarzem więc Wkrętakiem myślę że dam rade zdemontować ramkę, rozumiem że są tam jakieś plastikowe kliki ?
: pt lis 25, 2016 14:34
autor: gordon
Podważaj delikatnie od dołu i powinna odskoczyć. Delikatnie aczkolwiek stanowczo.
: pt lis 25, 2016 14:40
autor: Cesarz
gordon pisze: Delikatnie aczkolwiek stanowczo.
Jak z kobietą... :hahaha:
A przed montażem dobrze jest posmarowac te zatrzaski np wazelina, ułatwi to sprawę przy ewentualnym drugim razie :mrgreen:
: pt lis 25, 2016 21:51
autor: gorny7
delikatnie z boku ale nie śróbokretem tylko jakimś plastikiem np karta stara bankomatowa .najlepiej zaczac wg mnie od dołu i powoli przez boki do góry.
najważniejsze nie zniszczyć części kokpitu a nie ramki bo ja i tak wymieniasz
. Ja wymieniałem ramke z tego powodu że zachciało mi się zapachu(olejku) który miałem w kratce powietrza olejek(chemia) pokapał na ramkę i się złuszczyła na niej ta powłoka.
masz zdjęcie miejsca otworów i jak wygładają haczyki w ramce
: pt lis 25, 2016 23:54
autor: preasher
Dzięki wszystkim za dobre rady, są bardzo pomocne
