Problem z oświetleniem wnętrza
Kultafon
Auto:: Touran 1.9 2003
Post autor: Kultafon »
Witam, mam mały problem z oświetleniem wnętrza w Touranie, które żyje własnym życiem.
Przy otwarciu z pilota, światełka nie zapalają się, dopiero po ponownym naciśnięciu otwarcia wszystko się zapala.
Gdy, auto jest odpalone, to wszystko gaśnie tak jak powinno, ale nieraz przy otwarciu tylnych drzwi, nie zapalają się tylne światełka. Przednie lampki potrafią zgasnąć przy otwarciu drzwi i zachwilę się zapalić. No ogólnie robią co chcą. Uprzedzając pytanie, tak mam ustawione, ze mają zapalać sie przy otwarciu drzwi, i żadna nie jest przepalona(ale może któraś kończy żywot i stąd te anomalnie)? ;)
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Problem z oświetleniem wnętrza
Post autor: Lewik »
W tylnych drzwiach mogą kończyć sie mikrowyłączniki - na wyświetlaczu zapala sie kontrolka otwarcia drzwi?
Otwieranie drzwi jak masz zakodowane ? wszystkie czy osobno drzwi kierowcy i drugi raz pozostałe drzwi?
Najlepiej podglądnąć czy sterownik widzi otwarcie drzwi,przy uszkodzonych mikrowyłacznikach drzwi są fizycznie otwarte a sterownik może je widzieć jako zamknięte i ,światełko nie zaświeci
Kultafon
Tak, kontrolka drzwi zapala się normalnie za każdym razem, przy wszystkich drzwiach. Z kluczyka po jednym naciśnięciu otwierają się wszystkie drzwi, tylko światełko się nie zapala, dopiero po drugim naciśnięciu na pilocie.
... więc zrób sobie test, naciśnij raz kluczykiem i sprawdż manualnie, czy wszystkie drzwi są otwarte ;)
Kultafon
Tak, wszystko działa tak jak powinno, czyli raz naciskam to się wszystko otwiera, raz zamykam to się wszystko zamyka. Chyba nie tedy droga z tym oświetleniem.
... autoscan ? ;)
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Post autor: Robal »
U mnie oświetlenie wnętrza żyło własnym życiem jak wymieniłem Bodnetz i został stary komfort. Może nie tak drastycznie jak u Ciebie ale nie zawsze się zapalało przy otwieraniu z pilota, dopiero po otwarciu drzwi.
Wszystko wróciło do normy po wyminanie komfortu na 19to byte'owy.
