ciężko odpala na zimnym silniku
: ndz gru 04, 2016 22:49
autor: Widek77
Mam Tourana 2.0 FSI od kilku tygodni mam problem z odpaleniem go z rana (gdy jest zimny i przy minusowych temp.). Po kilku próbach zaskakuje, ale czasami wyskakuje komunikat STOP (płyn chłodniczy) poziom płyny jest OK. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest OK i nic nie wyskakuje.Komputer był podłączany i żadnych błędów nie było. Dodam, że to jest jak na razie tylko na zimnym silniku.
Po kilku dniach zauważyłem, że jak przekręcę kluczyk do zgaśnięcia kontrolek(tylko zapłon) z 3 razy to za czwartym odpala od razu.
Próbowałem coś znaleźć w necie i na forum, ale nic nie znalazłem do benzyny i z takimi objawami.
Czy ktoś z Was wie co to może być?
