Strona 1 z 4
Świeci airbag
: wt mar 13, 2012 14:20
autor: darog69
Witam dłuższy czas jeździłem z wył. poduchą pasażera i wczoraj ją włączyłem,ale teraz świeci na zegarze cały czas kontrolka poduszki.Co można zrobić,jak skasować? :(
: wt mar 13, 2012 14:35
autor: Dodi
nie powinno tak się dziać, tym bardzie ze jak masz wyłączona poduszke pasażera nic na desce sie nie swieci oprucz komunikatu tekstowego... skasowac Vag-iem...
: pn mar 19, 2012 17:45
autor: darog69
witam mam już kabelek i program VCDS ale niestety nie wiem gdzie mam skasować tą poduszkę,może ktoś podpowie>? ;)
: pn mar 19, 2012 17:59
autor: andrz3j
zrób autoscan... potem skasuj błędy "clear..."
: pn mar 19, 2012 19:58
autor: jarry
na głównym ekranie SELECT, wybierz sterownik 15 Airbags, potem bodajże Fault Codes (po lewo u góry), odczytaj czy są i jakie błędy, zapisz lub zapamiętaj i skasuj je 05 - Clear czy jakoś tak, po wyjściu ze sterownika jeśli błąd był błahy i nie wrócił lampka poduszki powinna zgasnąć :)
: wt mar 20, 2012 12:06
autor: darog69
witam zrobiłem wg Twojego opisu jarry ale się nie skasowało,jest komunikat:Airbag fahler! :cry:
Czy jest możliwe,aby poduszka się uszkodziła dlatego,że była wyłączona?
: wt mar 20, 2012 12:15
autor: Dodi
darog69 pisze:Czy jest możliwe,aby poduszka się uszkodziła dlatego,że była wyłączona?
juz pisałem wcześniej, że nie powinno tak być... jak sprawdzałes błedy to mozna było przy okazji odczytac, o którą to poduszke chodzi... bo moze to zbieg okoliczności i wcale nie chodzi o poduszke pasazera... czesto jest tak, że złącza poduszek bocznych ( w siedzeniach ) nie łączą i wtedy też kontrolka sie swieci...
: wt mar 20, 2012 13:25
autor: darog69
Aż tak biegły w tym programie nie jestem tym bardziej,że jest po angielsku ale może z autoskanu coś da się wywnioskować?
Tuesday,20,March,2012,11:50:48:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: XXXXXXXXXXXXX Mileage: 155050km/96343miles
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 KC HW:
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8691
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F4072295
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6ADFC69B395B
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 143501 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:14
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -5.4°C
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 43
Mileage: 143703 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:40:55
RPM: 903 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 27.0°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F7148D
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED7CA8B05B3
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005756659
Coding: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
VCID: 2A5F069BF9DB
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 220506 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
4 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 226
Mileage: 151081 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 247
Mileage: 154593 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 153840 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 230
Mileage: 153125 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0JX3JN
Coding: 0012338
VCID: 356525E72065
2 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 035 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Part No: 1T0 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 48844 143 83070
VCID: 366722EB3D63
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 241
Mileage: 147826 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001065080BD0
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 4312
VCID: 366722EB3D63
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000053
VCID: 366722EB3D63
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32B1F
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484B016010CC
VCID: 79FDE9D74CFD
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000053
VCID: 37792FEF3A69
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0020200
VCID: 33611BFF2E11
: wt mar 20, 2012 13:43
autor: QQRYDZA
to juz wklej cały scan
: wt mar 20, 2012 14:41
autor: andrz3j
1228 - problem z włącznikiem poduchy, tym co przekrecales kluczykiem, poruszaj nim kilka razy, odłącz,podłącz może pomoże a nie zaszkodzi i wtedy może znikie ten drugi błąd też..
Drugi błąd może dotyczyć wtyczki pod siedzeniem (może nie łączyc,miałem tak w jednym aucie)
: wt mar 20, 2012 14:50
autor: darog69
Niepokoi mnie jeszcze:01-Engine -- Status: Malfunction 0010
co to za błąd coś z cylindrami.No bo ten czujnik prędkości to tez mam do wymiany,ale czekam na ciepełko
: wt mar 20, 2012 14:59
autor: jarry
darog69 pisze:Niepokoi mnie jeszcze:01-Engine -- Status: Malfunction 0010
błąd najczęściej powstaje gdy uszkodzona jest świeca żarowa, także kup może sobie ze 2 sztuki przed chłodami najpóźniej
BERU, Bosch, NGK szukaj ze wskazaniem na BERU na 1 miejscu
: wt mar 20, 2012 16:40
autor: darog69
Takie świeczki?
link poprawiony - http://www.allegromat.pl/aukcja102359
Jarry a w jaki sposób dobrać się do tego włącznika(jak rozebrać) poduszki w schowku bo to na pewno nie będzie wtyczka pod siedzeniem,ponieważ to się stało,po włączeniu poduszki,kolega na światłach zgasił mi auto i chciał sobie poduche włączyć i po włączeniu zapłonu już kontrolka nie zgasła
[ Komentarz dodany przez: jarry: Pią Mar 30, 2012 14:50 ]
Proszę wstawiać linki do ofert z allegro oraz otomoto ZGODNIE z zasadami trwałości postów!!! opisanymi tutaj --->>> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=27213
: wt mar 20, 2012 16:48
autor: jarry
ja go czasem demontuję przy okazji demontażu schowka na rękawiczki, ale może da się bez demontażu schowka, spróbuj od dołu po zdjęciu gąbki pomacać ręką czy da się go zwolnić z zatrzasków i wcisnąć do środka, jeśli nie to tylko demontaż schowka ci pozostaje
: wt mar 20, 2012 20:09
autor: andrz3j
daro69
Czasami sniedzieją styki w kostce bodajze żółta jest od airbag. Wtyczkę rozłącz i wcisnij. Nie sugeruj się tym że błąd pojawił się po przekręceniu kluczyka. Warto sprawdzić
