zaczął dymić
borut
zaczął dymić
może ktoś z was spotkał sie z takim przypadkiem, jak nieziemskie i dziwne dymienie podczas jazdy.. zaczęło sie wczoraj podczas normalnej jazdy bez większego szarżowania z tyłu widać tuman białego dymu i to nie jest webasto bo temp. na zewnątrz 10 st. czym to może być spowodowane, głównie dymi przy dodawaniu gazu nawet delikatnie ale tylko podczas jazdy.. będę wdzięczny za wszystkie informacje...
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: zaczął dymić
borut pisze:może ktoś z was spotkał sie z takim przypadkiem, jak nieziemskie i dziwne dymienie podczas jazdy.. zaczęło sie wczoraj podczas normalnej jazdy bez większego szarżowania z tyłu widać tuman białego dymu i to nie jest webasto bo temp. na zewnątrz 10 st. czym to może być spowodowane, głównie dymi przy dodawaniu gazu nawet delikatnie ale tylko podczas jazdy.. będę wdzięczny za wszystkie informacje...
Masz dpf??
Przyczyny mogą być trzy...
Regeneracja dpf , ale jak obroty Ci się na jałowym nie podnoszą to bym to wykluczył.
Płyn chłodzący przedostaje się do komory spalania.
Pompowtryski
Pozdr
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dodi pisze:przy DPF-ie zawsze spotykałem sie z dymieniem ale na niebiesko...JacaTouran pisze:Regeneracja dpf , ale jak obroty Ci się na jałowym nie podnoszą to bym to wykluczył.
z pozostałymi rzeczami sie zgadzam...
No powiem Ci po części masz rację, ale... na 30 przypadków 12 potrafiło sadzić na siwo. Druga strona medalu to to , że każdy ocenia dymienie inaczej...
NP. mieliśmy ostatnio klienta , który przez telefon upierał się , że auto dymi na siwo, a okazało się, że dymienie było niebiesko-błękitne
Mniejsza o to , należałoby najpierw sprecyzować czy chwast w wydechu jest czy nie.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
dopatrzyłem, że masz silnik BLS co świadczy o tym , że DPF masz.
Podjedź do kogoś na vaga, niech Ci sprawdzi parametry pompek i DPFa to sie temat rozjaśni.
Zobacz co ze stanem płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównanwczym i czy nie zmienił koloru.
borut
z tym filmikiem może być problem bo dymi tylko jak sie jedzie tzn. jak dodaje gazu. obroty na jałowym też w normie 800 - 900 oleju tez nie łyka... długo mogę tak jeździć bo nie mam w tym tygodniu czasu a jexdzić raczej muszę... jeszcze sprawdze płyn chłodzący i dam znać iżadna kontrolka tez sie nie zapalaDodi pisze:może niech kolega nagra filmik z dymieniem to nam rozjasni troszke...
no i sprawdziłem.... w gumowym wężu od intercoolera jest olej... co to może oznaczać???
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
to zależy ile tego oleju tam jest, Jeżeli rozpiąłeś go i wyleciała szklanka oleju to sprężarka do roboty, ale raczej dymienie byłoby niebeskie i smierdzące spalonym olejem. Jeżeli masz w tym wężu jedynie zaroszenie to jest to jak najbardziej normalne. Nie wiązałbym tego z siwym dymieniem...
borut
szklanki oleju to tam nie ma ale zaroszenie też raczej to nie jest, faktycznie spaliny śmierdzą takim troche przepalonym olejem... wiem z jednego źródła że to może być np. coś z odmą bo powera nie straciło auto, nie ma problemu z odpaleniem, olej też w normie... nie mam pojęciaJacaTouran pisze:to zależy ile tego oleju tam jest, Jeżeli rozpiąłeś go i wyleciała szklanka oleju to sprężarka do roboty, ale raczej dymienie byłoby niebeskie i smierdzące spalonym olejem. Jeżeli masz w tym wężu jedynie zaroszenie to jest to jak najbardziej normalne. Nie wiązałbym tego z siwym dymieniem...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
odma mozliwa, ale nie spowoduje takiego dymienia.
Przyczyna dymienia będzie leżała gdzie indziej.
Sprawdź to co Ci napisałem wyżej, a jak nie masz jak to daj auto do mechanika.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
gibek73 pisze:panowie,
u mnie podobny problem z dymieniem
Sprawa ma się podczas odpalania zimnego silnika, zadymi za mną, że hoho (niebiesko-szaro) , a poza tym olej mi bierzena 9tys km łyknął 1,7l
po tym pierwszym odpaleniu i zadymieniu - uspokaja się to, jest ok (już nie dymi) , ale olej łyka
gdzie szukać ???
Wymień turbo
