rejestrator po stacyjce
- ADIKHUGO
- Auto:: był golf jest touran
- Imię:: ADAM
Witam kolegów. Pewnie temat juz był poruszany . Jesli tak to przepraszam za zamieszanie. Posiadam tourana 2005 przedlifta i zona kupila mi kamerkę navitel r600 . Super sprzet lecz po podlaczeniu w zapalniczke okazalo soe ze potzreba mu pradu po stacyjce a w tourku jest caly czas zasilanie. z racji tego aby kable od zasilania nie plataly sie pod rekami zamierzam w schowku po stronie pasażera zamontować sobie chocby takie gniazdo : http://allegro.pl/ladowarka-usb-5v-3-1a ... 57290.html i od razu wpiać za pomoca kabli usb mini usb ta wlasnie kamerke oraz nawigację i dodatkowo radio cb . tak by z wyciagnieciem kluczyka wszystko gasło. z racji ze napiecie w zapalniczce jest caly czas nie wiem z kad podprowadzic zasilanie aby bylo po stacyjce. podobno wystarczy ze skrzynki bezpieczników podpiąć kabel ale dla mnie to czarna magia i nie chcial bym czegos uszkodzic. prosze o pomoc jesli ktos to przerabial . z góry dziekuję
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: rejestrator po stacyjce
... szukaj rozpiski bezpieczników skrzynki SC (jest na forum) Ciebie interesuje terminal 15, zreszta jak chcesz możesz, zrobić tak by zapalniczka była zasilana po stacyjce
przekładka 1 kabelka w skrzynce bezpieczników SC, tak jak jest w poliftach
- ADIKHUGO
- Imię:: ADAM
tak bylo by najlepiej bo podpią bym sie pod zasilanie zapalniczki pod radiem i bylo by lux .
znalazlem skrzynke bezpiecznikow c. czy to o to chodzi?
- yox
tak, sprawdż, który bezpiecznik odp u Ciebie za zapalniczkę, odkręć skrzynkę i przełoż PIN do szyny, Terminal 15, teraz masz Terminal 30
- yox
... patrz na rozpiske bezpieczników terminal/zacisk 15 oznacza po stacyjce, terminal/zacisk 30 po aku czyli stały
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
ja osobiście dodam że jak zakładałem wideorejestrator zrobiłem dodatkowe gniazdo 12V pod deską
rozdzielczą po to aby nie blokować gniazda 12V w tunelu aby można było ładować telefon czy nawigacje
- yox
... dokładnie, inwencja...
ja u siebie w tylnym tunelu zamontowałem, zamiast 12V, 2 x USB, aby 'szkodniki' mogły ładować swoje tablety, nie wspomnę, że mam DVD w zagłówkach i Media-In
- ADIKHUGO
- Imię:: ADAM
taka opcje tez rozpatrze. albo podpiecie pod zapalniczke lub osobno 2x usb w schowku, wtedy nic nie widac i jest ok
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Ja u siebie nie ciągłem kabli bo nie lubię jak mi wiszą. Ja kamerkę podłączyłem pod napięcie podświetlające górne lampki podświetlenia. Przewód puściłem przez obudowę czujnika znajdującego się przy szybie. Nie widać nic a i kamerka także nie przeszkadza. Napięcie po otworzeniu samochodu się pojawia kamerka zaczyna działać. Fajne jest też to, że po naciśnięciu przycisku na pilocie kamerka się uruchamia wraz z podświetleniem.
zutjan
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
Powiem jak ja to zrobiłem. Od skrzynki bezpieczników tam gdzie sa wolne pola a pojawia się napiecie po kluczyku, podłączyłem kabelek. Teraz po odpaleniu auta załącza się kamerka i navi, gaśnie po wyjęciu kluczyka.
Janek
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Ja mam tak założonego mobiusa od fpv.zutjan pisze:Powiem jak ja to zrobiłem. Od skrzynki bezpieczników tam gdzie sa wolne pola a pojawia się napiecie po kluczyku, podłączyłem kabelek. Teraz po odpaleniu auta załącza się kamerka i navi, gaśnie po wyjęciu kluczyka.
- ADIKHUGO
- Imię:: ADAM
Zrobione. Elektryk samochodowy za pare groszy po udzieleniu wskazówek zrobił zapalniczkę po stacyjce i teraz jak mrozy troche opadną podpinam dodatkowe gniazda usb gdzies w schowku np aby zasilały kamerke i navigację a gniazdo zapalniczki pozostanie wolne i nie bedzie wiszacych kabli. Dzieki wszystkim za odp i wskazowki. pozdr,.......
