Odpowietrzenie sprzęgła
: pn gru 26, 2016 10:20
autor: adigo
Witam. Po wymianie skrzyni musze odpowietrzyc uklad sprzegla, stad pytanie jakie macie na to sposoby? Aktualnie sprzeglo pracuje bez zadnego oporu w 2ch pozycjach albo jest w podlodze albo odbija do góry. Z tego wychodzi ze pompka sprzegla jest chyba pusta. Jak to najlepiej odpowietrzyc? Odkrecic korek zbiorniczka plynu hamulcowego i odpowietrznik przy lozysku oporowym a nastepnie pompowac sprzeglem?
Re: Odpowietrzenie sprzęgła
: pn gru 26, 2016 10:32
autor: yogicc
Duza strzykawka, kawalek wezyka i wciskasz plyn przez odpowietrznik.
: pn gru 26, 2016 11:28
autor: Lewik
odkreć odpowietrznik niech troszkę wypłynie. Na początek ręką pomachaj pedałem ,bo bedzie zostawał w podłodze po odkreceniu odpowietrznika. Po 2- 3 razach bedzie coraz trwardszy
: pn gru 26, 2016 11:57
Przy 2.0 jest gorzej bo wysprzeglik jest nizej wewnatrz dzwona a odpowierznik jakby w polowie drogi. Trzeba podpompowac pedalem sprzegla. Jak wpada to go podciagamy i tak klika razy. Mozna oczewiscie wezykiem polaczyc odpowietrznik hamulca z odpowietrznikiem sprzegla. Pompujemy na zmiane choc wiecej hamulcem. Powinno byc wtedy okej. Ja tam odpowietrzam sprzeglo 5 minut i po sprawie.
: czw gru 29, 2016 11:07
autor: YAQB21
Dopisałem nieco info w moim wątku, ale nie "podskoczył" do góry listy, więc prośba, jeśli ktoś mógłby powiedzieć jaki płyn należy dolać do układu oraz może będzie w stanie zasugerować co jest powodem moich problemów (odpowietrzyć chcę dla pewności, ale nie mam przekonania czy to zpowietrzenie układu ...)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 26&t=18276
