Witam Serdecznie, dzis zrobilem logi dynamiczne Tourana i zauważyłem "niepokojące" wartości w kanale MAFa i turbiny.Otóż zauważyłem spadek przepływu masy powietrza przy obr 3500 poniżej zadanych czy to jest normalne,czym jest spowodowane? i druga rzecz to dziwne zachowanie turbiny przy 3200obr cisnienie spada ponizej zadanej i juz nie rosnie? Prosze kolegów o pomoc w przeanalizowaniu problemu.
oto linki do logow dynamicznych :
001
003
004
008
011
Bardzo dziękuje za wszelką pomoc.
Analiza logów w 1.9 AVQ
Re: Analiza logów w 1.9 AVQ
Przeplywke masz dobra tylko turbo ci sie nie slucha. Zapewne skonczy sie na rozebraniu i czyszczeniu.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Auto po chipie
Nie ma dołu
Góra średnio
Do sprawdzenia podciśnienie z vacum
Można sprawdzić zmienną, ale się nie klinuje i tu bym się nie pochylal zbytnio bo wg mnie chodzi .
Nie ma dołu
Góra średnio
bolo4x4
- Auto:: Touran,1.9 AVQ,2003
- Imię:: Wojciech
Dzieki wesol za szybka odpowiedz. Czyli obstawiasz zapieczone kierownice w turbie? jeszcze ciekawi mnie ten"pik" wysokiego cisnienia na 2,4B dziwi mnie fakt ze nie wskoczył bład od przeładowania bo przeciez ogranicznik ecu ustawiony na 2,35B? Do JacaTouran: dzieki również, program leciutko zmodyfikowałem i teraz testuje vcdsem.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Turbo dmucha tak jak napędziles je spalinami.
Dokładnie paliwa w sofcie to nie ciągnięcie rowno procentowo względem serii.
Logi pokazują Ci jak poradzić sobie z boostami...
Komputer nie da trybu awaryjnego przy 2400mbar powinieneś to w sofcie widzieć dlaczego...
Może wrzuć serie i podaj loga z serii to wyeliminujemy źle zrobiony soft..
Dorzuciłes ropy to i boostuje na 2400mbar. Skoryguj w sofcie.
Ostatnio zmieniony śr gru 28, 2016 00:39 przez JacaTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
bolo4x4
- Imię:: Wojciech
Jaca przeciez 2.35bara to tyle samo co 2350mbar
oczywiscie chodzi mi o ogranicznik 2350 (nie zmieniany w sofcie (wydatek turbo+ Patm). Wydatek turbiny podniesiony w sofcie tylko o 100mbar czyli 0,1bara z wartosci seryjnej ktora wynosila 2050mbar na 2150
czyli daleko do 2400mbar ktore mam w logach ,zatem szykuje sie poprawka softu z przycieciem czesciowo dawki paliwa.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Daj loga na serii i napisz co chcesz osiągnąć.
bolo4x4
- Imię:: Wojciech
ok jak najbardziej - ciesze się za pomoc początkującemu
"lepiej poćwiczyć na swoim niż na czyimś"
ps. jako ze poczatkujacy to oczywiście brak logów sprzed modyfikacji hehe teraz to juz wiem ze to podstawowy bład
jak tylko wgram z powrotem seryjny prog. to zrobie logi i będziemy dalej myśleć
póki co jeszcze raz dziękuje za pomoc.
-- So sty 28, 2017 00:18 --
powoli się poddaje
juz chyba kilkanaście razy wgrywałem poprawiane programy do mojego tourana ale non stop nie moge poradzic sobie ze zmniejszaniem IQ przez smoke map (link do logow i map WinOls ponizej) kombinuje na wszystkie sposoby aby utrzymac te 60mg(350Nm) ale osiagam je tylko przy ok2000rpm(wtedy gdy turbina pompuje 1,4bar) a pozniej spada do ok52mg (310Nm) pomimo tego ze mape "IQ limiter by MAF" modyfikowałem już na różne sposoby i non stop to samo, nie wiem dlaczego ECU tnie paliwo choc przeplyw MAF w okolicy 1000mg(mapa IQ limiter by MAF modyfikowane na rozne sposoby i non stop to samo .czy macie jakis sposob na utrzymanie tych IQ60mg powyzej 2300rpm?
https://images81.fotosik.pl/319/0422e6e70c2bdcbc.jpg
https://images83.fotosik.pl/319/930b771b9c02571f.jpg
https://images83.fotosik.pl/319/a03925908a268054.jpg
https://images84.fotosik.pl/319/009a362305e49344.jpg
https://images83.fotosik.pl/319/b02748ee374a0af4.jpg
powoli się poddaje
