Strona 1 z 3
Wentylatory Klimy
: pt mar 16, 2012 17:40
autor: Michall
Mam pytanie czy jak załączę klimę to powinny chodzić dwa wentylatory czy tylko jeden, bo u mnie chodzi tylko jeden a drugi stoi nieruchomo.
: pt mar 16, 2012 23:36
autor: Bzyku
wentylatory powinny chodzić oba na raz, jak kręci Ci się tylko mały to z pewnością padł duży, który steruje małym. Mały włącza się na tryb awaryjny czyli rozkręca się na max obrotów chodzi tak chwilę i wyłącza się. po kilkunastu sekundach to samo. i tak w bez przerwy. niestety ale przerabiałem ten tematu siebie i jedyne wyjście to wymiana wentylatora (częsta usterka) koszt około 500pln wymiana 30 minut.
: pt mar 16, 2012 23:58
autor: Michall
U mnie kolego Bzyku właśnie jest na odwrót kręci się duży a mały wcale, na początku pomału a potem bardzo szybko.
: pt mar 23, 2012 12:06
autor: materazzi
kiedys tez w moim Touranie duzy went. nie chodzil, w serwisie Skody wymienili mi obydwa z obudowa bo stwierdzili o ile pamietam ze osobno nie dostana tego duzego. mam tego dzialajacego malego z obudowa ,jesli bys potrzebowal.
: pt mar 23, 2012 15:14
autor: krzysztof_G
Ja w swoim wymieniłem ten mały na nowy i miałem możliwość rozebrania tego uszkodzonego. W uszkodzonym wymieniłem szczotki. Polecam wcześniejszy demontaż małego wentylatora i próbę jego naprawy.
: pt mar 23, 2012 19:15
autor: Michall
Dzięki koledzy za odpowiedzi, spróbuje zdemontować ten wentylator tak jak kolega k.gpisze i zobaczymy co tam się stało. Jeśli reanimacja nic nie pomoże to będe kolego materazzi zainteresowany małym wiatrakiem.
Czy żeby wymontować te wentylatory to muszę odkręcić cały ten czarny plastik przykręcony na rogach torxami co są zamontowane te wentylatory i wyciągnąć go do góry?
: pt mar 23, 2012 19:19
autor: krzysztof_G
Bez kanału i wyciągałem całość dołem.
: sob mar 24, 2012 00:33
autor: Rauko
Tak, te torxy odkręć i wiatraki wyciągałem w górę (filtr powietrza do tego wykręciłem).
: ndz kwie 29, 2012 11:07
autor: hadzii123
Jaki jest numer małego wentylatora.
: ndz kwie 29, 2012 21:40
autor: Bzyku
numer małego wentylatora zależy od strefy klimatycznej na jaką auto zostało wyprodukowane, od silnika i od tego czy auto ma klimę lub czy nie ma, dlatego proponuję sprawdzić co chcesz zakładać!
polecam Etkę i wszystko będziesz wiedział
co do demontażu to należy od spodu wyjmować po wcześniejszym odkręceniu torksów i rozpięciu wtyczki - tak podaje instrukcja ;)
: ndz kwie 29, 2012 23:03
autor: jeżu
Bzyku pisze:numer małego wentylatora zależy od strefy klimatycznej na jaką auto zostało wyprodukowane, od silnika i od tego czy auto ma klimę lub czy nie ma, dlatego proponuję sprawdzić co chcesz zakładać!
Dokładnie do tego dojdzie jeszcze typ skrzyni itp Najlepiej po vinie albo po nr ze starej części...
: śr maja 02, 2012 16:03
autor: hadzii123
Ok, rozwiązałem problem odpoczywającego małego wentylatora, powodem była zawieszona szczotka.
: śr maja 02, 2012 19:29
autor: krzysztof_G
hadzii123 pisze:Ok, rozwiązałem problem odpoczywającego małego wentylatora, powodem była zawieszona szczotka.
Tak jak w moim poście wyżej.
: pn maja 14, 2012 11:00
autor: mieszkoma
Przepraszam, za trywialne pytanie, jak to zawieszona szczotka, jak ją "odwiesić"? :)
: pn maja 14, 2012 23:24
autor: jeżu
mieszkoma pisze:Przepraszam, za trywialne pytanie, jak to zawieszona szczotka, jak ją "odwiesić"? :)
Możesz postukać....w silniczek... jak nie pomoże, rozebrać.....
