gigantyczne spalanie 9 l na 100 km - 1.9 tdi BKC
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
Walczę z gigantycznym spalaniem w 1.9 tdi BKC. Mechanik robił diagnostykę i wyszło, że wszystko jest w normie, czujniki temperatury i wtryski też. Samochód jeździ normalnie, normalnie przyspiesza i odpala ale te spalanie 9 na 100 km mnie ( z liczenia tankowania, ale z kompa podobne) dobija psychicznie, a wkrótce i finansowo. Jeżdżę 60 % miasto 30 % trasa jazda ekonomiczna - aż się boje ile by spalił, jakbym go cisnął. W związku z tym, że komp nic nie wypluł czy jest możliwe alby wtryski "lały" a diagnostyka nic nie wykazała, a samochód zachowywał się normalnie podczas jazdy (nie szarpie, normalnie przyspiesza itp.).
Te spalanie jest dla mnie szokiem, gdyż poprzednie toledo z 2000 roku na pompie - po prostu nie dało się zmusić, żeby spalił więcej niż 7 litrów na takiej samej trasie (średnio 6.3 ).
Przyszło mi też do głowy, że jest zmieniona mapa przez jakiegoś domorosłego tunera, albo nie daj boże jakiś opornik wlutowany co daje tyle, że wir się robi w baku.
Czy da się wykryć takie rzeczy ? Jakieś pomysły.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: gigantyczne spalanie 9 l na 100 km
Post autor: JacaTouran »
Zrób loga dyn pompek, przeplywki
miemik
Imię:: Mieciu
Re: gigantyczne spalanie 9 l na 100 km - 1.9 tdi BKC
Niestety kabel mi jeszcze nie przyszedł - a i tak zanim częściowo go opanuje minie trochę czasu, wiec logów nie mam gdzie zrobić, a w okolicach Lublina nikogo nie znam kto takowe potrafi zrobić.
JacaTouran - powinieneś filię swojej firmy w Lublinie zrobić - tu naprawdę sporo tego jeździ.
Sprawdz jaka masz srednia predkosc na fisie z duzego dystansu. W blokach mozesz sprawdzic czy jest opornik wstawiony od czujnika temperatury paliwa. Podaj temp paliwa widzi ecm na rozgrzanym silniku.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
9 litrów na 100km w mieście, przy obecnym natężeniu ruchu, często korki, światła, start stop co chwile, przy temperaturze bliskiej 0 st. C, to chyba normalne spalanie. Przynajmniej ja takie mam.
Ostatnio zmieniony śr sty 04, 2017 20:29 przez wkpwojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
JacaTouran
W ostateczności podjedz do mnie to Ci posprawdzam
miemik
Imię:: Mieciu
Tak wkpwojtek, masz rację ale to nie tylko miasto a te 30 % trasy to wleczenie się 90 km/h na 5 lub 6 by dojść do 9l/100 to wstyd i hańba.
wesol - "...W blokach mozesz sprawdzic czy jest opornik wstawiony od czujnika " - to i tak chyba trzeba VCDS mieć, żeby to sprawdzić albo ja nie rozumiem o czym mówisz.
Jaca - i tak może się to skończyć.
wkpwojtek
Ja jeżdzę normalnie, czyli nie uważam na spalanie i moje zużycie w mieście latem to około 7-8 litrów, zimą wzrasta np: przez dogrzewacz (webasto) i oscyluje w granicach 9-10 litrów. W trasie nigdy nie zszedłem poniżej 6 litrów.
Wojtek
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
Mój BKC na temperaturach które teraz panują i w sumie krótkie trasy też utrzymuje się na poziomie 8-9 litrów ,chwilami oczywiście spadnie do 7(pisze o krótkich podjazdach )
miemik
Imię:: Mieciu
Ale wy mówicie o średnim spalaniu ? z czasu ostatniej jazdy ? czy chwilowym ? (nr 1 na wyświetlaczu? )
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
Srednie oczywiście
Z dlugiego dystansu czyli nr 2. Ja mam chyba stednie cos kolo 7-7.7 litra ale srednia predkosc niestety niska jest bo cos kolo 30 km/h.
W trasie to jaknkade do 100 km/h to gdzies 5.6 pali a jak jade 140-150 to trzeba liczyc 6.5-7.5 nawet.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
czyli norma. pompowtryski już nie są tak oszczędne jak te na pompie tam spalanie to naprawdę aż miło popatrzeć .Przy dziadziusiowej jeżdzie rzadko kiedy się tankowało :tdi:
Generalnie tak. To wynika z tego ze silniki vp z dolnych rejestrow obrotowych nie sa w stanie podlac duzo paliwa. To tez widac w tym ze taki 110 konny vp mial zazwyczaj w serii okolo 230-240 Nm za to 116 konny pd potrafil wypluc ponad 300Nm. Moc maksymalna potrafila w obu silnikach zdrowych wyjsc w okolicach 120 koni.
miemik
Imię:: Mieciu
No ale odpowiedzcie mi proszę, czy mogą wtryski "lać" a na diagnostyce wychodzą OK. Mechanik zasugerował, że może tak być i chce je wyjąc i wysłać na testy, regenerację, dać przy montażu nowe podkładki itp ale to jak zwykle $.
