alu felgi 17 i opony letnie
lukas69
Post autor: lukas69 »
mam pytanie czy warto załozyc 17,,,? jak tak to jakie sa zalecane rozmiary mam orginalne 16
ale podobaja mi sie wizualnie 17 tylko niewiem czy to dobre dla eksploatacji i komfort jazdy auta...
porsze o rade i opinie...
z gory dziekuje
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jeżdzę na 18" i jest OK. Fakt trzeba delikatnie z krawężnikami i na dziury uważać :shock:
Wejdź do mnie, zobaczysz na zdjęciach, jak to wygląda. Miałem 16, 17 i teraz mam kupione 18, tak jak pisze Jaca trzeba uważać na dziury i będzie ok. Mam w 18/8" profil opony 45, więc nie bedzie tragedii.
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
Pewnie że warto założyć, z fabryki wyjeżdżały z 17" o szerokości 7J i oponami 225/45 i takie też zapewne są zalecane, ale i o innych parametrach można założyć.
Panowie dziury w Szwajcarii?! Chyba ewentualnie na bocznych drogach ;)
koper
Post autor: koper »
Wg mnie 17" to podstawa...
koper
rumun_58 pisze:Panowie dziury w Szwajcarii?! Chyba ewentualnie na bocznych drogach
Chyba ze to Szwajcaria Kaszubska :hahaha: :hahaha: :hahaha:
pasek2000
Post autor: pasek2000 »
JacaTouran pisze:Jeżdzę na 18" i jest OK. Fakt trzeba delikatnie z krawężnikami i na dziury uważać :shock:
Współczuje Tobie. Przy naszych warunkach drogowych to musi być niezły masaż :P
Ja przy 15 odczułem zmianę profilu z 55(albo 60- już nie pamiętam) na 65.
Lukas wg mnie jeśli zależy Ci na wyglądzie a nie wygodzie to możesz się pokusić
No i pod warunkiem, że ta Szwajcaria nie leży w Polsce :P
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Ja śmigam na 18 i nie zmienię na mniejsze, a uważać trzeba zarówno przy 15 calowych jak i 19 calowych kołach. Im szersza opona tym auto lepiej trzyma się drogi no i ma większe spalanie :), jak dla mnie optymalne rozwiązanie to 18 calowa felga z oponą o wymiarach 225/40/18 lub 235/40/18.
pasek2000 pisze:Współczuje Tobie. Przy naszych warunkach drogowych to musi być niezły masaż
Nie przesadzaj...
taka zmiana, to chyba odczuwalna w wozie drabiniastym, a nie w samochodzie. Owszem, 195/50/15 zmienione na 165/70/13 da się odczuć ale nie to co Ty piszesz, z całym szacunkiem lekka przesada...
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2012 22:50 przez niko02, łącznie zmieniany 2 razy.
rumun_58
pasek2000 pisze:
to strasznie delikatny jesteś Kolego skoro taką drobnostkę poczułeś przy 15"
Po prostu w Olkuszu mamy "niezłe" drogi.... Fakt na zimówkach na wyższym profilu i na mniejszej feldze jeździ się bardziej komfortowo...
karolus_666
Post autor: karolus_666 »
Witam wszystkich, pierwszy post ;)
Podpinam się pod temat....
Nie znalazłem na forum jednoznacznej odpowiedzi. Kupuję felgi 17", nie wiem jakie ET. Jeśli w oryginale jest 50 to czy felga 35 wejdzie? Szerokość 7,5".
Pozdrawiam, Karol.
marcin77
Post autor: marcin77 »
ja mam 17 215/45 ET 56 7,5J jest ok ,ale 215 to już jest max
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
rumun_58
karolus_666, wejdzie bez problemu im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz, im większe tym bardziej się chowa.
marcin77, chodzi Ci o ET czy o oponę?
karolus_666
rumun_58 pisze:karolus_666, wejdzie bez problemu im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz, im większe tym bardziej się chowa.
wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo ;) dzieki serdeczne!
