Dziwne zgrzytanie podczas jazdy
Witam, mam Tourana z 2006 roku 1.9 tdi BLS. Mam taki dziwny problem, a mianowicie od niedawna podczas jazdy z górki, czasem nawet małej oraz przy zakrętach pojawia się dziwne chrobotanie w okolicach konsoli lub silnika nie mam pewności. Samochód był na przeglądzie i wszystko w zawieszeniu jest w porządku, badanie nic nie wykazało. Byłem również u mechanika, który podczas jazdy testowej nic nie wykrył. Już sam nie wiem co to może być. Może ktoś z Państwa miał podobny problem i mógłby mi coś podpowiedzieć?
- remi10
- Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
- Imię:: Remi
- Podziękował: 36 razy
Re: Dziwne zgrzytanie podczas jazdy
sprawdź stan gum na przegubach - u mnie też takie chrobotanie się pojawiło , z początku trudne do określenia ale koniec końców okazało się iż guma na przegubie rozerwana smar wyciekł i chrobotanie na zakrętach czy przy gdy dodawało się gazu było stąd.
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
konsoli mówisz, w środku samochodu, chrobotanie - masz klimatronik ? jak tak to stawiam na silniczki regulacji nawiewów - spróbuj zresetować klapki i zobacz czy pomoże a jak nie (i to klapki od klimy) to weź głośniej radio
nie wiem czy z konsoli tak mi się wydaje a co do klimy to mam Climatic, i nie wiem czy tu też można zresetować te klapki klimy?
miemik
- Imię:: Mieciu
reset robi się tylko przy klimatroniku - https://www.youtube.com/watch?v=IJtfmIR_n-U - osobiście myślę, że na strzelające klapki pomaga w 15 % - jak masz zwykłą klimę to szukaj dalej - powodzenia
Sprawdziłem stan gum na przegubach i wydają sie być w porządku, lecz zaniepokoiło mnie to, iż gdy ruszałem przegubami w przód i w tył to słychać podobne dźwięki w okolicy skrzyni. Poza tym wyczuwam znaczny luz przy poruszaniu w przód i w tył. Czy to może być wina skrzyni ?
Zimny Chirurg
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
WItaj
A ja powiem Ci tak ze ogólnie w mrozy auta to nie powinno sie słuchać. Wsio sztywne plastiki twarde i zawsze to bedzie pracowało brzydziej niz przy np +5.
Moze masz lód na podszybiu który moze hałasować bo jest twardy na plastiku i nosi po aucie. Moze masz gdzies sniegu nawalone i koło podciera na zakrętach. tu bym sie bardziej przyglądnął niż sprawy techniczne.
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2017 23:11 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Popraw błędy bo aż w oczy kłuje. Poza tym masz rację wszystko zimne i skostniałe. Ewentualnie jak gdzieś z konsoli słychać to może silniczki ustawiania klap zimny smar i je słychać.Zimny Chirurg pisze:WItaj
Moze masz lud na podszybiu który moze hałasować bo jest twardy na plastiku i nosi po aucie. Moze masz gdzies sniegu nawalone i koło podciera na zakrętach. tu bym sie bardziej przyglądnął niż sprawy techniczne.
Pozdro
Zimny Chirurg
- Imię:: Domin
oj tam oj tam mały "lodzik" sie jakoś tam wkradł i od razu trza tak krzyczeć.PIOTREL pisze:Popraw błędy bo aż w oczy kłuje. Poza tym masz rację wszystko zimne i skostniałe. Ewentualnie jak gdzieś z konsoli słychać to może silniczki ustawiania klap zimny smar i je słychać.Zimny Chirurg pisze:WItaj
Pozdro
Sam nie wiem jak sie to stało
Hehe
