1,6 benz BSE szarpie na wolnych obrotach
silny
- Auto:: touran 1,6 mpi 2006
- Imię:: silny
witam,ostatnio ściągałem pokrywe zaworów a co zatym idzie także dolot ,przepustnice i inne czujniki. Po złożeniu, silnik szarpie,przepustnica została zaadoptowana i dalej to samo.prosze pomóżcie i dodam że czytałem temat na forum.silny
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: 1,6 benz BSE szarpie na wolnych obrotach
Często problemem są sztywne ze starości uszczelki kolektora ssącego a dokładnie miejsce jego łączenia dwóch połówek.
Albo jakiegoś wężyka od podciśnienia nie podłączyłeś.
zutjan
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
Dokładnie jak kolega wyżej, sprawdzić szczelność dolotu, jak również sprawdż zamontowanie wężyka oparów paliwa ten z tyłu silnika.
Janek
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Koledzy wyżej nie napisali ale żeby sprawdzić lewe powietrze na dolocie bierzesz kokpit (sprai do deski) i psikasz na odpalony silnik jak obroty zmienią się znacznie od psiknia to znaczy że łapie lewe powietrze. Psikasz na łączenie kolektora z silnikiem i podciśnieniowe przewody w silniku. Jak nic nie wykryjesz to bierzesz szmatką wycierasz i masz ładniejszy silnik -
silny
- Imię:: silny
witam.znalazłem nieszczelność w dolocie,uszczelka podwinięta była.faktycznie popsikałem plakiem i silnik zaczął inaczej pracować. założyłem uszczelkę i jak na razie obroty ok. dzięki za pomoc, oby na tym się skończyło
