Nie odpala na całkowicie rozgrzanym silniku
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Zapytam się szanowne grono TKP . Bo co niektórzy mają już silniki CR
Taka przypadłość złapała moją Alhambrę .
Na zimnym odpala , na ciepłym odpala . A jak silnik jest całkowicie nagrzany to często się zdarza , że zaraz po paru sekundach po wyłączeniu silnika nie mogę go odpalić ponownie . Trzeba poczekać parę minut .
Ciekawa przypadłość . Wielkich błędów niet tylko ten od akumulatora .
Fakt bateriejka słabiutka to wiem z testów . Ale by nie zakręcił odpowiednio gorącym silnikiem . A zimny ruszy ?
Tutaj skan z VCDS-a ( tylko błędy )
Chassis Type: 7N (7N0)
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
BE-Sliding Door Left -- Status: OK 0000
BF-Sliding Door Right -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 48590A3B89251AC0500800C8740081E443599288637D2D626480C72000C1
Shop #: WSC 48030 123 104857
VCID: 3E7926B8A98974EEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 120120 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559
Component: RLFS 021 0024
Coding: 229597
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 179655 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.26
Time: 21:28:57
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
1 Fault Found:
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 10
Reset counter: 131
Mileage: 179161 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.18
Time: 13:40:10
Address BF: Sliding Door Right (J731) Labels: 7N0-959-244.clb
1 Fault Found:
49155 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 179590 km
Date: 2055.14.25
Time: 18:00:49
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Nie odpala na całkowicie rozgrzanym silniku
Post autor: PIOTREL »
A nie ubywa Ci czasami płyn chłodniczy?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
PIOTREL pisze:A nie ubywa Ci czasami płyn chłodniczy?
Nie , tutaj wszystko w porządku .
... podmień AKU, lub wymień ;) i wtedy sprawdż, przynajmniej coś wykluczysz ;)
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
Podmień aku lub dobrze zagrzej komp odczyt parametrów tj obroty silnika ciśnienie na listwie i nie ma że nie pali.
Coś musi szwankować po rozgrzaniu .
PIOTREL
Koledzy podmiana aku nie da dała by jakby nie odpalał zimą. Bardziej może być coś z dawką paliwa.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
Witaj
Z odpaleniem na cieplym silniku jest tak ze mja czesto problemy.
Jest to wina wielu rzeczy. Gumki na wtryskach nie trzymaja, G 62 uwalony, dawki startowe sa juz za male i ciezko mu dygnąć, aku słaby i nie moze osiągnąć danych obrotów do odpalenia i nie odpali.
Piszesz ze na zimnym odpala. Na zimnym komp ma tak ustawione ze ma lac maxa ropy przy ledwo sie krecacym silniku po to tylko by odpalił. Wiadomo mrozy itd itp.
Przy ciepłym tak różowo juz nie jest. Jest wsio na min. Bo tak założył producent. Ale wiadomo ze silnik po 100 tys juz nie trzyma parametrów jak nowy i moze mu juz czegoś brakować.
Ja jak bym miał taki problem to zrobił bym tak:
1 Sprawdz wszystkie wtyczki i bezpieczniki. Podociskaj. Moze cos przerywa. Różnie to bywa.
2 Jak masz mozliwość podmien aku
3 odłączył bym na maxymalnie ciepłym silniku czujnik temp. Kostke wypiął i zobaczył co sie dzieje.
Czesta przypadłość ciezkiego odpalania na ciepłym.
4 Podnieść dawke startową na ciepłym.
Obstwaim ze bedzie to jakas pierdoła. Napewno nic poważnego. Np aku słaby i nie moze osiagnac zadanych obrotów i komp nie poda roby. Pomaga podmiana aku lub zmiana map startowych
Pozdro
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
"Zimny Chirurg" pisze
Pisze, ze to CR gdzie tam masz gumki na wtryskach ..... :brawa:
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Lewik pisze:"Zimny Chirurg" pisze
Pisałem ogólnie o dieslach.
Pozniej opisane w punktach co w tym przypadku zrobił.
Czy jest tam cokolwiek o gumkach?? Czy tylko doczytałeś max 2 linijki i postanowiłęś sie przyczepić?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Skończyło się na wymianie bateriejki . Droga sztuka ten AGM :(
No ale wszystko hula :)
Jak ktoś ładnie powiedział na tym forum . ''Szarpie jak burek wołowinę '' .
Teraz się zastanawiam nad jakąś ''pielęgnacją '' akumulatora .
Może jeszcze zainwestować w ładowarkę CTEK ?
Maciej_F pisze:Skończyło się na wymianie bateriejki . Droga sztuka ten AGM :(
a jaki dokładnie kupiłeś ? link ?, bo mnie też to chyba czeka ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Kupiłem to samo - Varta
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/pr ... 70-901-076
No ale ty nie masz Start- stopów itp. bajerów
AGM ci chyba niepotrzebny ?
Maciej_F pisze:Kupiłem to samo - Varta
... no nie mam, ale... myślałem o AGM, bo VCDS mi zżera wiecej jak w/w 'bajery' :lol:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Ale AGM to jest właśnie na te ''bajery' . Częste rozładowane , wyładowanie .
Ale jak coś masz podpięte co ci rozładowywuje na postoju to AGM nic ci nie pomoże , tylko większa pojemność akumulatora
Maciej_F pisze:Ale AGM to jest właśnie na te ''bajery' . Częste rozładowane , wyładowanie...
wiem, wiem :) poszukaj coś i napisz jeszcze na temat ładowarki CTEK :piwo:
