Zastanawiam się czy da radę sprawdzić termostat za pomocą komputera. Chodzi mi bardziej o sprawdzenie różnic temperatur w bloku silnika i czujnika za termostatem. Teoretycznie do momentu otworzenia się termostatu czujnik za nim powinien pokazywać dużą różnicę w stosunku do temperatury w bloku silnika. Po otworzeniu temperatura powinna się szybko wyrównać.
Czy jest tak jak myślę?
Jeśli tak to które bloki porównać aby to sprawdzić?
Sprawdzenie termostatu czy da radę za pomocą VCDS?
Re: Sprawdzenie termostatu czy da radę za pomocą VCDS?
Nie nie ma. Niestety technologi nasa jeszcze nie ma w autach.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
A może napisz do NASA wymyślą coś.
Wesoł ile czujników temperatury (silnik i płyn chłodzący) znajduje się w naszych samochodach?
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2017 12:57 przez PIOTREL, łącznie zmieniany 1 raz.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
W Oplach i BMW masz możliwość sprawdzenia tylko i wyłącznie za pomocą kompa termostatu. Niestety albo i stety u nas tego nie ma.
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2017 13:29 przez wujo_sam, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Tak się zastanawiam właśnie nad tym. Widząc odczyt z czujników temperatury silnika i płynu za termostatem to teoretycznie można wywnioskować czy termostat jest otwarty, czy zamknięty. U mnie jest czujnik przy termostacie na wyjściu bodajże G62 i teoretycznie gdy jest zamknięty to powinna być na nim niższa temperatura niż w bloku silnika. Wiem, że w niektórych naszych samochodach występuje także czujnik G83. tylko nie wiem gdzie on dokładnie się znajduje i gdzie go odczytać w programie.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
G83 powinien byc na wezu przy chlodnicy. Odczytaj bloki 130,131,132. Tu chyba będzie G83.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
U mnie G62 też już jest praktycznie na wężu który idzie do chłodnicy tyle tylko, że jest za termostatem. Poszukam tamtego i sprawdzę czy VCDS go widzi i czy jest opisany w programie. G62 jest opisany że to z niego jest odczyt.
