Strona 1 z 3
1.6 MPI bierze olej instalacja LPG
: sob sty 21, 2017 18:49
autor: Rogerunio
Posiadam wersje benzynowa z gazem, instalacja zalozona w krotkim odstepie od kupna, wiec porownania nie mam, ale autko bierze olej. Nie jest to kopcenie na niebiesko, zadnych takich. Dolewam okolo litra na jakies 5000km. Jak sie odnosicie do tego?
Re: Przy LPG bierze olej
: sob sty 21, 2017 18:56
autor: PIOTREL
Nie wiem jak w benzynie z gazem. U siebie nie dolewam ani grama oleju od wymiany do wymiany a robię wymianę co 12000-14000 km.
Więc dziwne dla mnie jest to, że tyle musisz dolewać.
: sob sty 21, 2017 19:07
autor: Rogerunio
Czy to jest tak dużo? Zdawało mi się, że tragedii nie ma. Tak jak pisałem ciężko mi stwierdzić czy LPG się do tego przyczyniło. Aha i jeszcze jedno z prawej strony silnika przy kolektorze dolotowym tam jest kilka wężyków, rurek trochę się tam poci. Ale nie są to wycieki zostawiające plamę
Tak się zastanawiałem czy od tego tyle by ubyło??
Re: 1.6 MPI bierze olej instalacja LPG
: sob sty 21, 2017 21:35
autor: zutjan
Jak by tu powiedzieć, robię wymianę oleju co 8k mil. czyli co jakieś 12k13kkm i raz na miarce brakuje połowa a kilka razy było przy minimum. Zdaję sobie sprawę, że zależy to od wielu warunków. Autostrada, miasto, temperatura silnika, krótkie dystanse, styl jazdy, silnik i jego przebieg, dobrze by było przeprowadzić taką analizę.
: sob sty 21, 2017 21:55
autor: Rogerunio
Analiza, przebieg w oryginale okolo 130000, odcinki okolo 30km raczej miasto stolica to i korki. Styl jazdy umiarkowany, nie agresywny jezdzi kobieta.
: sob sty 21, 2017 23:01
autor: Łukaszz
Spróbuj przy następnej wymianie zmienić olej na inny,może silnik ci sie gdzieś poci.
: sob sty 21, 2017 23:04
autor: Rogerunio
Przy kolektorze dolotowym z prawej strony tam chyba jakaś pompka jest czy coś, trochę się tam poci, przy tych przewodach. Ale nie zostawiam plam itd. Czy możliwe aby tyle oleju się wypociło?
: sob sty 21, 2017 23:25
autor: Łukaszz
Musisz poobserwować, wjedź na kanał poświeć latarką wszędzie dokładnie.
: sob sty 21, 2017 23:38
autor: zutjan
Po prawej stronie przy korku wlewu oleju są węże od odmy /odpowietrzenie skrzyni korbowej i komory zaworowej / i tam przy małych nieszczelnościach występuje zjawisko tz. pocenia.
Dalej jeżdzić i obserwować poziom oleju.
: sob sty 21, 2017 23:49
autor: Rogerunio
zutjan pisze:Po prawej stronie przy korku wlewu oleju są węże od odmy /odpowietrzenie skrzyni korbowej i komory zaworowej / i tam przy małych nieszczelnościach występuje zjawisko tz. pocenia.
Właśnie o to mi chodziło, tam się trochę poci. Na kanale byłem od spodu suchusieńko, żadnnych nieszczelnosci.
-- So sty 21, 2017 22:52 --
Niby litr na 5000, ale bierze, chciałbym znaleźć przyczynę. Poza tym przydałoby sie powymieniać wszystkie te nieszczelne odmy, ale serwis takie ceny sobie krzyczy...masakra. Używek jak na lekarstwo.
: ndz sty 22, 2017 00:37
autor: dexter23pl
TTTM i tyle w temacie. Kazdy silnik bierze jeden mniej drugi więcej. A ten im wyżej go kręcisz to więcej bierze. To jest do silnik stworzony do przemieszczania biedronka kościół - dom.
NIe szukaj dziury w całym bo to bezsensu
: ndz sty 22, 2017 00:43
autor: Rogerunio
dexter23pl pisze:
Nic nie wniosłeś w temacie, a nie o to chodzi.
: ndz sty 22, 2017 01:27
autor: dexter23pl
wszystko jest zawarte w poście.
nie pisze doktoratów bo to strata czasu.
Chcesz dokładne tłumaczenia to czekaj na dalsze posty lub zrób doktorat to statuetkę dostaniesz.
zmieniasz olej raz na 30tys że się martwisz?
przecież nawet na 15tys km ci go nie braknie/ nie będzie poniżej minimum....
nie panikuj to tylko auto.
Jak byś dolewał litr raz na 1000km to byłby kotlet.
: ndz sty 22, 2017 08:28
autor: Rogerunio
dexter23pl pisze:wszystko jest zawarte w poście.
Nierozumiem takich gosci, ameryki nie odkryles jezdze tak i zapewne dalej bede jezdzil, ale chyba nie o to chodzi. Po to jest forum aby dzielic sie swoimi Pomocnymi wnioskami. Dzisiaj litr, a moze za jakis czas silnik stanie, ale coz statuetka w witrynce stoi....brak slow.
Moze wypowie sie faktycznie ktos, kto chce pomoc
: ndz sty 22, 2017 11:15
autor: słaveq
Mam taki sam silnik z LPG, ròwnież zauważyłem , że ubywa mi na bagnecie, też mam plamy oleju w miejscach o których piszesz. W sumie nie sprawdziłem dokładnie jak dużo ubywa, ale pewnie cos podobnie jak w twoim.
Trochę ostatnio czytałem rożnych rzeczy i zastanawiam się nad zastosowaniem ceramizera, który wg. setek opinii wpływa między innymi na znaczną redukcje "brania oleju".
