miga kontrolka świec i światło stopu.
- szluger1
- Auto:: TOURAN 1T0 , 1,9 TDI 74kw
- Imię:: Rafał
Witam 22 stycznia pojechałem po auto wyjeżdżając z domu auto zapaliło normalnie. Po 100km tankowanie (cpn orlen TYLKO). Zapalając auto musiałem dłużej pokręcić rozrusznikiem ale zapalił. Wróciłem do domu i pojechałem do pracy. Rano wychodząc z pracy zapaliłem auto normalnie ale poczułem zapach stopionego kabla , ale nic. przejechałem 1 km i zgasiłem auto pod spożywczakiem. zrobiłem zakupy i zapaliłem auto i wtedy zaczeła już mi migać kontrolka od świec żarowych. Póżniej w domu z uwarzyłem że świecą mi się ciągle światła stopu. Nie działa tempomat a na filsie jest komunikat Engine fault Workshop! Przesyłam fotę świec żarowych. Dajcie mi namiary na dobrego elektromechanika albo podpowiedzcie co może być to sam może zrobię. Dziękuję i Pozdrawiam.
szluger1
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: miga kontrolka świec i światło stopu.
kolego najprawdopodobniej masz do wymiany czujnik stopu który znajduje się przy pedale stopu
- mariano-18
- Auto:: touran 1.9 TDI
- Imię:: mariusz
- Podziękował: 18 razy
Czujnik to stopu to jedno a czujnik tempomat drugie. Niestety sa one powiązane i czesto nawzajem się przeplatają.
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
- marcyb3
Z tego co wiem to czujnik stopu i tempomatu to jest jako jedność . Nie zauważyłem żeby były dwa czujniki nad pedalem .Z tego co już robiłem w vw to jeden czujnik odpowiada za dwie funkcje.
wystukane z mojego Siamsiunga
Ale ostanio gadalismy Marcin ze nie mamy czujnika nad pedalem w naszych turkach?
- mariano-18
- Imię:: mariusz
Jeden czujnik jest pod podałem a 2 tempomatu bodajże pod lub za akumulatorem.
Tyle ze pod pedalem nie ma ani czujnika ani kabelkow. Na serwie hamulcowym jest wlacznik bo go widzialem tam.
- marcyb3
Tak Paweł, ale kolega ma przed liftem i u niego czujnik jest przy pedale .U nas jest na pompie to się zgadza
- marcyb3
Za akumulatorem jest czujnik sprzęgła nie pamiętam dokładnie jego nazwymariano-18 pisze:Jeden czujnik jest pod podałem a 2 tempomatu bodajże pod lub za akumulatorem.
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Pewnie czujnik sprzęgła się sfajczył. Wymiana od strony silnika. niestety koszty znacznie większe niż przy czujniku pedału hamulca.
- marcyb3
Alle co ma czujnik sprzegla do tego ze stop swieci??Letis pisze:Pewnie czujnik sprzęgła się sfajczył. Wymiana od strony silnika. niestety koszty znacznie większe niż przy czujniku pedału hamulca.
- yox
- Podziękował: 240 razy
czujnik Halla ?marcyb3 pisze:Za akumulatorem jest czujnik sprzęgła nie pamiętam dokładnie jego nazwy
-- Pt sty 27, 2017 12:09 --
Autoscan ?szluger1 pisze:Dajcie mi namiary na dobrego elektromechanika albo podpowiedzcie co może być to sam może zrobię
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Ojciec mój miał tak w Fabii i właśnie przyczyną był czujnik stop, ten przy pedale hamulca.
