Panowie prośba o wsparcie!
W VCDS od jakiegoś czasu mam błąd jak w załączniku i nie mogę ogrzewania postojowego włączyć z pilota zdalnie (błąd daje się skasować ale po chwili pojawia się ponownie). Z kabiny mogę włączyć i działa. Moje pierwsze podejrzenie to bezpiecznik sterownika natomiast nie mogę namierzyć bezpiecznika. Może ktoś mi podesłać rozpiskę bezpieczników pod 1T3 1.6TDI 77kW BM (CAYC) z 2012r. Dostałem od jednego z kolegów ogólną rozpiskę dla różnych lat, ale z niej wynika że odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149- jest na wspólnym obwodzie z ABS i innymi rzeczami, a u mnie pozostałe rzeczy działają bez zarzutu.
Prośba o podpowiedź czy dobrze myślę z tym bezpiecznikiem oraz który to bezpiecznik do sprawdzenia.
Brak sygnału połaczenia zdalnego sterowania ogrzewania posto
Cyfrus
- Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
- Imię:: Darek
- Podziękował: 6 razy
- Załączniki
- Błąd zdalnego Webasto.jpg (14.98 KiB) Przejrzano 3183 razy
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
Re: Brak sygnału połaczenia zdalnego sterowania ogrzewania p
jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczegoCyfrus pisze:..... Dostałem od jednego z kolegów ogólną rozpiskę dla różnych lat, ale z niej wynika że odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149- jest na wspólnym obwodzie z ABS i innymi rzeczami, ....
Bezpiecznik SC22 10A
Cyfrus
- Imię:: Darek
Spacewalker dzięki za szybką odpowiedź.
Niestety nie mam rozpiski bezpieczników (jakby ktoś mógł mi podesłać albo podać linka). Sprawdziłem wszystkie 10A (w sumie 3 tak jak na zdjęciu). Rozumiem że skrzynka SC jest pod kierownicą z lewej strony.
Dodatkowo sprawdziłem też wszystkie pozostałe bezpieczniki omomierze z zewnątrz (bez wyjmowania) chociaż to może być niedokładne, dlatego przydałby mi się rozpiska bezpieczników. Tak czy inaczej 10A wyjmowałem i sa dobre.
Może jakieś inne pomysły, ewentualnie może ten bezpiecznik jest w inne skrzynce?
Cyfrus
- Imię:: Darek
Yox dzięki, sprawdziłem wg rozpiski od maja 2012 u mnie odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania wisi pod bezpiecznikiem F21, ale jest dobry!
Czyli proste rozwiązanie odpada. Może ktoś ma inny pomysł?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Cyfrus tak jak Ci już pisałem, jeżeli bezpiecznik nie jest Ok to do sprawdzenia wiązka, kostka, Telestart.
Więcej rzeczy nie ma do sprawdzenia.
Cyfrus
- Imię:: Darek
Ostatecznie okazało się że uszkodzony jest Telestart. Jakby ktoś w przyszłości chciał sprawdzić to znajduje się z tyłu po prawej stronie, trzeba rozebrać prawy bok w bagażniku. Dużą pomocą i skarbnicą wiedzy jest Tomasz_W-wa. Tomek dzięki.
